[ALL B5] Brak klimatyzacji i ogrzewania (klimatronic)
Audi A4 99' po ustawieniu max temp i przy nagrzanym silniku wiele ledwie ciepłym powietrzem, klimatyzacja również nie działa, nie słychać ani nie czuć że nawet pompa się załącza. Po naciśnięciu na zaworek do napełniania chłodziwem słychać że jest spore ciśnienie. Cały panel sterowania pracuje prawidłowo tylko układy wykonawcze nie reagują (regulacja dmuchawy działa, regulacja nawiewu góra środek dół działa tak średnio nie wiem czy tak to powinno być nie odcina całkowicie reszty jak jest wyłączona jedna z opcji - dmucha lekko, ogrzewanie jest znikome, klima - nic) Proszę o jakieś pomysły co może być przyczyną (auto już tak kupiłem).
na początek podłacz vag'a o s[rawdz błędy. bo bez tego to strzelanie w ciemno
vaga podłączę jutro.. mam na razie błędy które wyświetlił klimatronik:
11.5 Klapa centralna, ciągła blokada, *11.5 (zobacz poniżej)
Potencjometr silnika klapy centralnej, uszkodzenie
15.5 Klapa powietrza, ciągła blokada, zobacz *15.5 (zobacz poniżej)
Potencjometr silnika klapy powietrza, uszkodzenie
09.5 Brak opisu, nie wiem co ta za błąd.
tyle wyświetla...
O cochodzi z tym potencjometrem, to potencjometr jakiś nie działa czy chodzi o silniczek?
może ktoś podać ile taki element kosztuje? [br]Dopisany: 10 Wrzesień 2010, 20:58_________________________________________________z vag:
01272 - Motor klapy głównej powietrza – V70
01271 - Motor klapy regulatora temperatury – V68
01274 - Motor klapy nawiewu powietrza – V71
01367 - Wyłączenie przez pompę zamka centralnego
01365 - Przełącznik Lock/Unlock
Czy jeśli klapy nawiewu nie pracują poprawnie ma to wpływ na klimatyzacje, tzn. nie uruchomi się?[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2010, 23:09_________________________________________________to z ogrzewaniem to zapewne już wiadomo że trzeba rozbierać deskę, ale co do klimy przeglądając sobie forum trafiłem na ciekawą poszlakę ;] ktoś napisał że klima nie załączy się przy ujemnej temperaturze otoczenia, wchodząc w menu klimatronika (dobieg wew. + na szybę) i wybierając temp. z czujnika w zderzaku wskazuje mi -24 oC chyba czasami się zmienia ale nie podnosi się wyżej niż -24. Czy uszkodzenie (nie łącznie) czujnika temp otoczenia w zderzaku może blokować załączanie klimatyzacji? (vag nie wyświetla żadnego błędu z czujnikiem)[br]Dopisany: 14 Wrzesień 2010, 21:53_________________________________________________Gdzie mogę kupić (najlepiej nowy, w internecie) i ile kosztuje (mniej więcej) czujnik temperatury otoczenia G17 (chyba) do B5. Ten co teraz mam jest uszkodzony, zauważyłem też że niektóre czujniki są oddzielnie bez kabla, ten mój był z kablem i nie da się rozłączyć przy samym czujniku.[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2010, 15:56_________________________________________________PILNE!!!
Może mi ktoś zaznaczyć na jakimś schemacie nagrzewnicy gdzie znajdują się silniki V70, V71 i V68 ??
