fanaudi Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 Witam serdecznie:) Piszę do was z prośbą o analizę logów. Chciałbym się dowiedzieć w jakim stanie jest moja A4. Wcześniej miałem problemy z turbo ale przeczyściłem turbo i zawór N75 i jest w miarę ok. Już nie wchudzi w stan awaryjny jak wcześniej. Jednak wydaje mi się że auto nie idzie jak jak ma być. Auto ma przebig 425000 km, nie bierze ani kapki oleju To są moje 2 logi ponieważ pierwsze nie były kąpletne. Kolega- ciahciah powiedział mi co i jak, któremu dziękuje. Starałem się zrobić grupę Bassic Setting tak jak pisze instrukcja ale u mnie nie pojawiał się napis LATE tylko zaczęła mi migać kontrolka podgrzewania świec żarowych. Podobnie było z Grupą 011 nie mogłem przejść w Basic Setting ponieważ wyświetlało mi error i że jest to niemożliwe. Logi statyczne: Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/mati2543_22279.html Grupy: 004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/mati2543_22284.html Grupy: 014,018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/mati2543_22283.html Logi basic setting Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mati2543_22280.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mati2543_22281.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mati2543_22282.html Logi Dynamiczne: Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mati2543_22312.html Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/mati2543_22313.html Grupy: 004,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/mati2543_22314.html
tomasbw Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 wymień program VAGa na nowszą wersje przynajmniej 311 pełna wersja i powinien działać BS i "napis LATE". Co do grupy Bassic Setting przy wykonywaniu jej zawsze mruga kontrolka od świec i obroty rosną gdzieś do wartości ok. 1000obr/min. Co do logów to turbo coś słabo pompuje szukaj dziury w dolocie a może kręciłeś przy gruszcze. ale niech wypowiedzą się mądrzejsi
fanaudi Opublikowano 13 Września 2010 Autor Opublikowano 13 Września 2010 właśnie mam pełną wersję vag-com 311.2n i nie wiem dlaczego to nie działa Przy gruszce nic nie kręciłem. Wyczyściłem kierowniczki bardzo dokładnie. Także wszystko chodzi bardzo lekko. Dzięki za informacje:) może mam złą wersję tego vaga bo jest z literką n. czekamy na kolejne propozycje analizy logów:)
tomasbw Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 n przy numerze nie jest powodem. Upewnij się czy jest 100% pełna wersja. A jak stan kata?
fanaudi Opublikowano 13 Września 2010 Autor Opublikowano 13 Września 2010 tak jest to pełna wersja:) full registered:) właśnie nie wiem w jakim stanie jest katalizator. Będę musiał go wyciągnąć i zobaczyć w jakim jest stanie.
ciahciah Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 logi rób zawsze pojedynczo:wink4: twoja wersja ECU silnika nie obsługuje wszystkiego z basic setting, wiec masz wszystko ok po obserwuj termostat na kanale 49 klimatronika, jak będzie temp spadać poniżej 87C to do wymiany nadal masz problem z doładowaniem.. -sprawdź czy szczelny masz dolot, zlikwiduj zaolejenie na rurach, po dociągaj opaski -po wymieniaj wszystkie podejrzane wężyki podciśnieniowe i gruntownie sprawdź cały układ podciśnieniowym bo według mnie tam jest pies pogrzebany gruszka jest przykręcona na dwie śrubki od spodu, odkręć je i podciągnij gruszkę do góry i zablokuj i w tedy zrób loga dynamicznego 011 tylko zrób go od 1000obr do 2500obr masz katalizator?
przemik Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Termika auta jest prawidlowa. Do sprawdzenia: - szczelnosc dolotu - szczelnosc przewodów podcisnienia Katalizator obligatoryjnie do wywalenia. Pamietaj, ze logujemy kazda grupe osobno. Pozdrawiam
fanaudi Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 ok dzięki jeśli chodzi o wężyki podciśnień to część już wymieniłem, dziś wymienią resztę. Jak zrobię już wszystko to pomownie zrobię logi i wam pokażę Dzięki za rady:)
