[B5 ATJ] Napinacz paska wieloklinowego zrzuca pasek
Witam, mam taki problem że napinacz paska wieloklinowego zrzuca pasek, co mam z tym robić, trzeba kupować nowy napinacz czy można coś po regulować, wymieniłem ostatnio rolkę i pasek, a już po wymianie rolki zrzucił mi pasek po przejechaniu 30km i zgaszeniu silnika, jest taki efekt że pasek przeskakuje kliny i po jednym ząbku schodzi z napinacza aż spadnie, możecie pomóc bo nie wiem o co mu chodzi, może coś z rolką nie tak??? wcześniej nie miałem najmniejszego problemy z tym...proszę o radę...
stosuj 2 punkt regulaminu, temat zmieniony
miałem podobny problem ze swoją A4 niestety musisz wymienić napinacz
  • 1 rok później...
Witqa
nie chce zakladac nowego tematu
czy jest sens zakladac taki napinacz
http://www.moto.allegro.pl/item565167166_napinacz_paska_wieloklinowego_audi_vw_tdi_w_wa.html
zaklada juz ktos taki zamiennik
w zalozeniu chce kupic B6 za jakies b6 m-cy
ale mam takze w perspektywie samochodowe wakacje w Italii
jest tez cos takiego
http://www.moto.allegro.pl/item550651070_napinacz_paska_klinowego_audi_a4_a6_passat_1_9tdi.html
http://www.moto.allegro.pl/item550637799_napinacz_paska_vw_passat_audi_a4_a6_1_9_tdi.html
czy to sa Ori i czy cena jest odpowiednia??
warto dolozyc?
Te napinacze często się zużywają - zwłaszcza podrudy. Orginał kosztuje ok. 360pln. i wystarcza na ok.90k km Więc kupujcie w aso. Ja jak robiłem rozrząd to mechanik mi powiedział że jak chce jakiś tańszy zamiennik to żebym sobie pojechał i sam go kupił i mu przywiózł bo on nie chce za jakiś czas słuchać że np: pasek się urwał albo spadł i przy okazji jeszcze rozrząd rozwaliło
jezeli nie w ASO, mozna kupic napinacz firm, rouville, ina, skf
Tu masz linka do aukcji z allegro http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=568131590. Allegrowicz ten sprzedaje oryginalne napinacze co mogę potwierdzić ponieważ znajomy kupował u niego jest on identyczny z moim kupionym w ASO. Jeszcze niedawno miał te napinacze po 250 zł.
  • 11 miesięcy temu...
podacie nazwę tego użytkownika??
a co sądzicie o napinaczu febi??
wymień napinacz albo ten zarklamuj :good:
  • 6 miesięcy temu...
witam.
dzis spadl mi podczas jazdy pasek na NAPINACZU PASKA WIELOKLINOWEGO. kupilem rok temu w lipcu napinacz firmy febi za 280 zl... czeka mnie wymiana. jaki jest oryginalny napinacz montowany w nowym samochodzie ? bo przypuszczam ze jest rok gwarancji na febi. jutro odwiedze sklep bo mam paragon...
witam.
Tu masz aukcje z ofertą oryginalnego napinacza gdzie jest podany jego numer http://moto.allegro.pl/oryginalny-napinacz-paska-audi-a4-tdi-01r-i1203640210.html. W firmie Getem można kupić taki oryginał za 338 zł + 25 zł przesyłka. Jeżeli planujesz pojeździć autem to radze kupić oryginał.
Jestem po wymianie koła pasowego na alternatorze chyba tak to się nazywa... stare koło pasowe było zwalone bo bez sprzęgiełka (i to powodowało wyginanie się napinacza) i było zaspawane, że nie dało się odkręcić (włoscy fachowcy). Przy okazji alternator było trzeba rozbierać a napinacz alternatora wymienił mi w sklepie na gwarancji dostałem od ręki więc zamontowałem z powrotem febi...
czas pokaże
pozdrawiam
