[B5 ADR] Czyszczenie przepustnicy
Oczywiście, że powinno odejść.Po rozebraniu powinna zostać tylko przepustnica(bez żadnych plastików) sam metal.tam chyba jest uszczelka (między plastikiem a przepustnicą)więc się mogla zapiec.Popsikaj WD40 i powinno w końcu puścić.Możesz poruszać tak jak byś chciał ją odkręcić.
Daj znak czy Ci się udało
sprawa załatwiona. Trochę więcej siły i tak jak mówisz : WD40 i zeszło. Dzięki wielkie.
P.S
Przy okazji luknąć na tą elektronikę przy spodzie?? Parę jakiś klipsów dookoła, ale boję się żeby czegoś nie spaprać :mysli:
Raczej tego nie ruszaj.Chyba, że masz błąd którego nie możesz usunąć "throthlle wave coś tam" to wtedy elektronikę trzeba przeczyścić.
a u mnie tak sie dzieje ze obroty sa w porzadku ale auto na benzynie jak i na gazie ma skoki mocy,raz idzie jak rakieta a czasami sie zamuli jakby mu pare koni polecialo,nie wiem czy to zalezne od pogody czy od czego,a jak ma spadek mocy to chyba silnik glosniej pracuje,czy to tez moze byc wina przepustnicy ?
