[B5 AJL] Czy to uszkodzony zawór dv?
prawidłowo jest: wlot z boku, wyjście dołem
tak masz zamontowane czy bedziesz miał ?
bo nie qumam, tak napisałeś jakoś dziwnie
Tak właśnie mam zamontowane. Wlot z boku a wyjście dołem.
Czy w trybie awaryjnym jest max doładowanie? Czytałem w postach na forum że błąd 561 /mul.../ powoduje wprowadzenie trybu awaryjnego. Może tutaj tkwi problem.
czyli masz dobrze zamontowane, sprawdz caly dolot,
nie-max 0,3 bara
Dzięki za pomoc.
Były błędy 2x 561 /00561 Mixture Adaptation
12-00-Adaptation Limit (Mul) Exceeded
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
po ich usunięciu doładowanie max wróciło :). Może to zbieg okoliczności ale będę monitorował to.
Jestem umówiony z gazownikami na korekcję mapy lpg. Podejrzewam, że te błędy to wina lpg.
  • 10 miesięcy temu...
koledzy przeczytalem ten cały temat i mam pytanie czy jest możliwość wyjaśnienia co to jest DV jak to wyglada i gdzie to sie znajduje??
Bo mam podobny problem jak wy. tylko nie bardzo wiem co to właśnie jesat
z góry dzieki
:szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj:
Kolego wystarczy uzyc szukajki
DV - Dump Valve, zawor upustowy
wyglada jak grzybek. Od dolu ma wyjscie z boku wejscie, z gory cienki przewod
gora przychodzi podcisnienie ktore uruchamia tloczek wewnatrz
znajdziesz go poprzez cienki wezyk ktory wychodzi z boku kolektora ssacego
dzieki serdeczne zagłębiłem sie w różne tematy iuz wiem co to DV i n75 ale za nic nie moge znaleść co to dw czy wd??
wiem tez jak to posprawdzac i wyczyścić jeszcze tylko jak byście mi napisali o tym ostatnim.
dzieki
