[ALL] Problem z VAG-COM - nie widzi interfejsu.
Witam szanownych kolegów i koleżanki.
I proszę was o pomoc.
Mam VAG-COM i intrefejs do tego, na laptopie toshiba z systemem Vista chodzi bez problemu, łączy sie z autem, program widzi interfejs i jest wszystko cacy.
Parę dni temu kupiłem mininotebooka Sony VAIO z systemem Windows 7 starter, próbowałem na nim zainstalować VAG, ale wcale nie widzi interfejsu. Więc niewiele myśląc zainstalowałem sobie starego i dobrego Windowsa XP.
Było trochę zabawy ze sterownikami, ale wszystkie podzespoły działają i laptopik śmiga elegancko.
No to zabrałem się za instalację VAG-COM (próbowałem z różnymi wersjami).
Instaluje program, podłączam kabel z interfejsem, komputer znajduje sprzęt, wtedy instaluje sterowniki które pod VISTĄ chodziły (próbowałem też ze sterownikami do XP)
w portach COM & LPT widzi USB Serial Port (COM1)
a w Kontrolerach mgistrali szeregowej widzi USB Serial Converter
Wszystko niby tak samo jak w VISTA na działającym komputerze.
W programie VAG ustawiam port na COM1 (próbowałem przestawiać na wszystkie możliwe i w programie i w komputerze)
I jak kliknę na test to:
Port status: OK
Interface: Not found!
A jak podepnę do starego laptopa robię test i wszystko działa OK.
Jeszcze jedno co mi przyszło do głowy to instalacja VISTY, ale nie wiem czy pomoże.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem??
Proszę o pomoc.
Trzeba było najpierw tu poczytać http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=110638.0 no ale już zepsułeś lapka :naughty:
Które były pierwsze sterowniki Vistowe czy XP jeśli w takiej kolejności to źle. Najszybciej to chyba będzie jeszcze raz formacik, instalka systemu i zainstaluj XP sterowniki. Spróbuj może coś pomoże.
Na początku próbowałem ze sterownikami od XP, a jak nie wychodziło to później od VISTY
Tylko to jest mininotebook i ma najprostszą wersję 7 starter 32 bit.[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2010, 15:08_________________________________________________Problem rozwiązany.
Wystarczy podłączyć interfejs do samochodu. Wtedy wszystko wykrywa i działa.
Bez auta komputer nie widzi interfejsu.
Gość
