Dziwne "pikanie" , dziwna kontrolka??
oczywiście że to od płynu hamulcowego ... jak wymieniałeś hamulce trzeba było i plyn zmienić - wszak co 2-a lata powinno się go zmieniać.
Co do uszczelki pod głowicą to spokojnie 2 mm ubytku płynu kompletnie o niczym nie świadczy. Pojeździj miesiąc i jak ubędzie jakies 2 cm to wrócimy do tematu.
wszytsko jasne .....uszczelka pod glowica.....jak wam sie pojawi pianka na bagnecie spadek mocy bulgotanie w zbiorniczku wyrownawczym i oczywiscie ulubione maselko pod korkiem oleju.... wiecie co wymieniac....a kontrolka ..zbieg okolicznosci malo plynu hamulcowego i tyle..... Pozdro
Chłopie jak juz dolałeś płynu to spodziewaj sie,że przy kolejnej wymianie klocków wywałi go na zewnątrz i zaleje pompe ,serwo i poleci w dół.
Płyn hamulcowy może być dolany do kreski MAX >>>TYLKO jezeli masz wszystkie okładziny hamulcowe NOWE i Tarcze również nie zjechane jak żyletki.
Ile dolewasz płynu na przejechane kilometry??
