poławiacz Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 witam . mam drobny problem po otwarciu drzwi pilotem i otworzeniu drzwi pasażera auto samo się zamyka , zauważyłem że na wyświetlaczu nie sygnalizowane jest otwarcie drzwi pasażerów , dodam że pokazuje otwarcie bagażnika , maski silnika i drzwi kierowcy . Jak to opanować ?
rysiuu Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 Zrzuć tapicerke drzwi i sprawdź czy z krańcówki wychodzi masa po otwarciu zamka.
poławiacz Opublikowano 26 Września 2010 Autor Opublikowano 26 Września 2010 z których drzwi tych co niema sygnalizacji tak ?
Stichy Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Komputer nie widzi otwartych drzwi i po kilku sekundach zamyka ponownie Tak jak kolega pisze sprawdz polaczenia
alex181266 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 witam . mam drobny problem po otwarciu drzwi pilotem i otworzeniu drzwi pasażera auto samo się zamyka , zauważyłem że na wyświetlaczu nie sygnalizowane jest otwarcie drzwi pasażerów , dodam że pokazuje otwarcie bagażnika , maski silnika i drzwi kierowcy . Jak to opanować ? auto nie zamknie Ci się tylko po otwarciu drzwi kierowcy, nawet wtedy, gdy sygnalizacja będzie działać. Niemniej jednak sygnalizacje trzeba naprawić, sprawdź czy kable w gumowej przelotce ze słupka do drzwi nie są połamane.
rysiuu Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 prawdź czy kable w gumowej przelotce ze słupka do drzwi nie są połamane Z tego co pamiętam krańcówka ze sterownika drzwi idzie już dalej po can'ie
alex181266 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 prawdź czy kable w gumowej przelotce ze słupka do drzwi nie są połamane Z tego co pamiętam krańcówka ze sterownika drzwi idzie już dalej po can'ie a jak jest w przypadku gdy z tyłu masz szyby na korbe :gwizdanie:
rysiuu Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Jeśli idzie o tylne wrota to masz całkowitą rację. Bez elektryki jest analog. Natomiast przodu na korbę w B6 nie było. Fakt, faktem iż autor nie sprecyzował, o które drzwi dokładnie się rozchodzi. Najlepiej jakby ktoś wrzucił schemat el. instalki drzwi, to wiele by wyjaśniło.
alex181266 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Natomiast przodu na korbę w B6 nie było. jesteś pewny, a klima w manualu była :gwizdanie: ja bym sprawdził pierwej w gumowej przelotce, bo najłatwiej. Gdyby tam było ok to zdjąłbym tapicerkę drzwi i sprawdziłbym wtyczkę do rygla.
poławiacz Opublikowano 27 Września 2010 Autor Opublikowano 27 Września 2010 Nie sygnalizuje drzwi pasażerów i z przodu i z tyłu ale dziś jest deszczowo i sygnalizacja działa przy drzwiach pasażera a z tyłu nie . Spróbuje zaraz sprawdzić te połączenia . [br]Dopisany: 27 Wrzesień 2010, 17:01_________________________________________________Połączenia wydają się spoko , nie widać nigdzie śladów korozji ani wody i są nasmarowane . A co do sprawdzenia czy kable nie są połamane to na dotyk nic nie stwierdziłem musiał bym przedzwonić ale tapicerki drzwi rozebrać nie mogę poza tym mam pewne obawy czy mi się dadzą później złożyć cz te plasticzki się nie połamią . To chyba przypadek z tym deszczem bo sygnalizacja w tych drzwiach działała też któregoś dnia co było słonecznie .pochopny wniosek .
