[B5 AFN] Problem z przewodem wtrysku
A mianowicie jak w temacie...na wyjsciu z pompy wtryskowej cieknie jeden z przewodow... leci na nakretce od niego. Jak mozna to uszczelnic ?????????????
Tego się nie uszczelnia. Sprawdziłeś, czy jest poprawnie przykręcony?
Była wymieniona pompa wtryskowa i po jakims czasie zaczelo leciec...
Najlepiej to odkręcić równo przyłożyć i dokręcić. Jak gwint czy stożek nie jest uszkodzony to nie ma prawa cieknąć.
Okazalo sie ze rurka byla napeknieta na kolniezu. Mechanior powiedzial ze moze to byc od zbyt duzego cisnienia w pompie.... ( a byla robiona u elektryka dawka rozruchowa bo ciezko palil na cieplym) Mechanik wiedzial o tym i teraz nie wiem czy moze zle zalozyl tą rurke jak wymienial pompe i proboje zgonic na cisnienie czy zeczywiscie mogla to byc wina cisnienia...
Zmien lepiej mechanika :thumbdown:
Jeśli nie pękła z winy tego mechanika to prędzej przez zapchany wtrysk niż przez pompę ;)
mechanik za mocno dopieprzył nakrętkę i stożek pękł. czasem pęknie a czasem się tak sfaluje ze w ogóle nie przepości paliwa.
prędzej właśnie ulega zniszczeniu przewód niż by ukręcił gwint na nakrętce lub na zaworku lub wtryskiwaczu. także moim zdaniem mechanik tu dał ciała...
Dzieki za info. Chcialem sie jeszcze upewnic bo go tak podejzewałem :mysli:
Temat mozna zamknac.
