pawelwor Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Kodowanie w vag jest poprawne. Czy pompa 11-stka ma inną elektronikę, że FIS mi zaniża spalanie? Pokazywało mi m.in., na prawie pełnym baku, że mogę przejechać 1500km (chciałbym w to wierzyć ) Ktoś już coś takiego miał? Coś trzeba było po wymianie przekodować?
wojtek26 Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 A sprawdz czy w tej pompie masz właściwie ustawiony czujnik RSW przez to pompa moze miec nie właściwe info o położeniu nastawnika i przez to źle dobierac dawke wtrysku i to moze równiez powodowac zanizanie spalania na FIS-ie
pawelwor Opublikowano 27 Września 2010 Autor Opublikowano 27 Września 2010 A sprawdz czy w tej pompie masz właściwie ustawiony czujnik RSW przez to pompa moze miec nie właściwe info o położeniu nastawnika i przez to źle dobierac dawke wtrysku i to moze równiez powodowac zanizanie spalania na FIS-ie A co to jesti jak to zrobić? A czy może mieć z tym coś wspólnego to, że maksymalnie ile się tylko dało w vagu zmniejszyłem dawkę paliwa?
wojtek26 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Regulacja dawki nie ma tu nic do rzeczy, sprawdz jakie masz niepiecie na czujniku na przekreconej stacyjce i po uruchomieniu.
DeeJay_Kill Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 dawkę zmniejszyłeś, czyli faktycznie zwiększyłeś do oporu, tak? Taki zabieg właśnie zaniży spalanie na fisie. Trzeba wtedy wejść w adaptację w liczniku i w którejś grupie (nie pamiętam której) jest wartość, którą można modyfikować - w konsekwencji zmieni się wartość spalania. Im większa dawka na pompie (czyli mniejsza na vagu), tym mniejsze spalanie na fisie.
pawelwor Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 A jeśli dawkę ustawię w vagu na 32768, czyli powrócę do oryginalnego ustawienia i następnie zmniejszę ją przesuwając nastawnik, to będzie dalej tak samo, czy wróci do normy?
