badboy99 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Witam mam pytanie do ilu obrotów powinien sie rozpedzic silnik 2.5 tdi 150KM na biegu jałowym gdy wcisnie sie pedał w podłode?? U mnie dochodzi do 4tys i dalej nie idzie. Co moze byc przyczna?? Pozdrawiam
Musashi Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 do czerwonego pola na obrotomierzu, podpinales VAG-a?
badboy99 Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 Tak podpinalem i nic nie pokazalo zadnych bledow
Musashi Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 tzn ze albo mu brakuje powietrza albo paliwa[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2010, 13:24_________________________________________________robiles logi przeplywomierza powietrza? byc moze zle mierzy
bish - kopt Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Tak podpinalem i nic nie pokazalo zadnych bledow nie musi być błędów żeby przepływka zle mierzyła
Musashi Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Tak podpinalem i nic nie pokazalo zadnych bledow nie musi być błędów żeby przepływka zle mierzyła nie
badboy99 Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 tzn robilem cos nie wiem czy to logi bo dopiero ucze sie poslugiwac vagiem i przepływomierz daje wartosc podobną jak zalecana
kudalty66 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Witam mam pytanie do ilu obrotów powinien sie rozpedzic silnik 2.5 tdi 150KM na biegu jałowym gdy wcisnie sie pedał w podłode?? U mnie dochodzi do 4tys i dalej nie idzie. Co moze byc przyczna?? Pozdrawiam z jednej strony to powinien do czerwonego pola , a z drugiej to chyba nie powinno sie tak piłować TDI na postoju?????
kudalty66 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 jest odciecie wiem że jest, tylko że i tak nie zdrowo na postoju, lepszym sprawdzianem jest zawsze podczas jazdy, pozdro
Musashi Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 ogolnie max rpm nie sa zdrowe, to nie sa silniki wyczynowe
bish - kopt Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 tzn robilem cos nie wiem czy to logi bo dopiero ucze sie poslugiwac vagiem i przepływomierz daje wartosc podobną jak zalecana na postoju? zobacz na wyższych obr co sie dzieje, najlepiej w trasie
badboy99 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Opublikowano 29 Września 2010 podczas jazdy dochodzi do czerwonego pola czyli ok 5 tys obr
bish - kopt Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 podczas jazdy dochodzi do czerwonego pola czyli ok 5 tys obr ...i czy wtedy przepływka mierzy dobrze?
