Dawid0 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 po podpięciu Vaga do auta takie błedy mi wyszły , proszę o jakaś interpretacje (bo moje źródła to podają od całkowitej padaki po złe paliwo) 00561 - Mixture Adaptation 15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent 01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) 26-10 - Output Open - Intermittent 01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31) 26-10 - Output Open - Intermittent 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 26-10 - Output Open - Intermittent 01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 26-10 - Output Open - Intermittent
bolo73 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Masz gaz, to Ci pomoże w diagnozie. Skasuj błędy i pojeździj na benzynie. Jeżeli błędy się nie pojawią to OK, jeżeli pojawi się 00561 sprawdź przepustnicę, ewentualnie wyczyść i zrób adaptację. Potem pojeździj na gazie. Jeżeli będą błędy od wtryskiwaczy do sprawdzenia emulator, jeżeli 00561 do sprawdzenia, ewentualnie regulacji skład mieszanki na gazie.
