ra.vi 0 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Witam ostatnio zauwazyłem że nie działa mi samopoziomowanie ksenonów, podpoiołem vaga i 2 błedy: 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground 00774 - Level Control System Sensor: Left Rear (G76) 31-00 - Open or Short to Ground Dzisiaj pobawiłem sie vagiem, napiecie na tych czujnikach wynoso 0,02V czyli prawie nic <w jakich granicach powinno sie zawierac? test poziomowania przeszedłem i swiatło podnosi sie jak i opada. po dłuższej zabawie pojawił sie trzeci bład:< którego notabene nie rozumiem?> 3 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground 00774 - Level Control System Sensor: Left Rear (G76) 31-00 - Open or Short to Ground Aha fis nic nie wyswietla zero błedów, może bezpiecznik nie jest wpiety, który to bo rozszyfrowac nie mogłem?! pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k0za 0 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Wejdź pod auto i zobacz czy czasami nie masz porozpinanych wtyczek od czujników. Czujnik przedni jest na dolnym wahaczu z lewej strony auta. Z tyłu czujnika szukaj na środku belki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra.vi 0 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 dobra nie miałem dzisiaj zbytnio czasu to zobaczyłem tylko że ramie przedniego czujnika jest skierowane do zderzaka. Na zdjęciu na tym forum chyba widziałem iż prawidłowo winno byc one skierowane w kierunku tylnej osi?! wiec chyba przy wymianie wachaczy przez poprzedniego własciciela źle czujniki zamontowano?! Prosłbym o jakieś zdjęcie jak o ma byc prawidlowo zainstalowane pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kardzi 0 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 raczej nie sadze ze jest źle czujnik zamontowany u mnie tez ramie jest skierowane w stronę zderzaka a miałem taki sam błąd jak tu przedstawiasz jednak u mnie padł na szczęście tylko przedni czujnik poziomowania ksenonów po wymianie na nowy (ASO 260zl) problem znikną ale dziwne ze od razu by ci padly oba czujniki posprawdzaj może najpierw wtyczki i połączenia przewodów może się coś gdzieś wypięło albo przetarł któryś z przewodów a tym trzecim błędem na razie się nie przejmuj bo to mówi o tym ze światła są niedopasowane czyli pracują w trybie awaryjnym ponieważ nie działają czujniki poziomowania!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lenio21 0 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 odgrzeje troche co odpowiada za samopoziomowanie w B5/ Ja kupiłem autko, działa tylko w prawej lampie. w lewej nie. czy vag wskaze źródło braku reakcji? dodam tylko ze mam napęd q. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 obstawiam uwalony/wypiety silniczek w lampie, sterowanie na prawa i lewa lampe idzie z tych samych pinow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lenio21 0 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 dziś rozebrałem lampę i okazało się że silniczek jest ok. Natomiast wyłamany jest ten bolec zielony co wychodzi z silniczka. I dodatkowo chyba trochę gniazdo gdzie wchodzi silniczek jest pokruszona bo silniczek nie ma o co się trzymać. Niebawem zabieram lampę do domu i spróbuję to posklejać, ewentualnie zawiozę do pospawania jeśli się da wogóle. Można rozebrać lampę, żeby tam dojść lepiej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
