[ALL B6] Brak mocy i gaśnie
Mam problem z moja a4 (b6) 1.9 tdi auto czasami traci moc i skacza obroty, gasnie przy ruszaniu vag wykazal czujnik doładowania zakupiłem nowy w serwisie niestety nie pomogło auto jezdzi kilka dni i usterka wraca odpinam czujnik i moge jechac tylko jest slabszy ale obroty ok po przejechaniu kilku dziesieciu kilometrow podpinam go spowrotem i wszystko działa poprawnie przez jakis czas?
sprawdz cisnienie w ukladzie paliwowym, byc moze pada pompa spietrzajaca lub tandem pompa
moze to byc turbo???
[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2010, 11:00_________________________________________________wciskam pedal gazu do konca i bardzi powoli wzrastaja obroty po 4 tys turbina zaczyna pracowac??? :mysli:
sprawdź EGR kolega miał podobne objawy auto nie miało siły ruszyć z miejsca samo gasło, zdejmij wężyk od EGR przejedź się i jeśli będzie ok, tzn że pada zaworek sterujący EGR ;), a właściwie sitko które można oczyścić :gwizdanie:
