hunter1 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Po rzejechaniu ok.10 km na gazie zaczyna mi silnik przerywać. Jest to mocno odczuwalne przy rozpędzniu się gdy silnik zaczyna wchodzić na obroty. Wymieniłem świece na NGK12,przewody zapłonowe i sprawdziłem czujnik zaplonowy i bez rezultatu-co robić?
grzesiek88 Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Pojechać do gazownika ? to chyba najlepsze rozwiązanie
hunter1 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Opublikowano 29 Września 2010 byłem u gazownika -po podłączeniu pod komputer i kompleksowym sprawdzeniu instalacii lpg która nawiasem mówiąc jest nowa-jest wszystko ok. a silnik nadal przerywa. Czy może ktoś wie czy jak podłączę smochód pod komputer gdy będzie pracował na gazie to wykarze mi jakieś błędy? generalnie zakładam:sonde lambde lub przepustnica
Vinox Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 mówisz 10 km czyli silnik jest rozgrzany a na zimnym tego nie ma tak ? czy na PB też przerywa?
hunter1 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Opublikowano 29 Września 2010 na benzynce chodzi jak trzeba
grzesiek88 Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 a filtry od gazu masz czyste??
hunter1 Opublikowano 25 Października 2010 Autor Opublikowano 25 Października 2010 wymieniłem przewody i modół zapłonowy-jest ok.
darek.rst Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 hej mam dokladnie taki sam problem mianowicie jak samochod jest zimny to przez 10-20km jest ok potem robi sie zamulony i ma wiele mniej mocy. na benzynie jest ok czy jest zimny czy cieply nie ma znaczenia. Zrobilem tak samo jak kolega wymienilem swiece, potem przewody, i ostatnio oddalem reduktor do sprawdzenia ktory tez okazal sie ok. u gazownika bylem ale on nie wie co to a komputer mu pokazuje ze jest wszystko w porzadku. Jesli ktos mial podobne problemy albo moze podrzucic jakies wskazowki, bede bardzo wdzieczny bo juz sie jezdzic odechciewa [br]Dopisany: 26 Październik 2010, 16:54_________________________________________________ja swoj problem juz po czesci rozwiazalem sprobuj po przelaczeniu na gaz wyjac bezpiecznik od pompy paliwa u mnie pomoglo juz nie przerywa tylko dokladnie nie wiem co sie stalo prawdopodobnie podawal jednoczesnie paliwo i gaz czyli gdzies mi wtryski przepuszczaja.
Waters Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Mój przerywał podczas przyspieszania jak miałem uwaloną listwę wtryskową od gazu, po wymianie wszystko wróciło do normy.
qrczak91 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Opublikowano 18 Grudnia 2010 ja mam podobny problem. Teraz zimą nie występuje, ale zanim zrobiło się zimno tak było. Instalację mam zwykłą, IIgen, nie sekwencję. Mam lambdę do wymiany, już zakupiona, tylko czasu nie ma żeby wymienić. Co to może być u mnie?! Świece i przewody nowe, filtry też... Prócz filtra paliwa, ale to będzie niedługo wymienione. Gazownik walczył aż się poddał.
