Saritankian Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 witam prosze o pomoc , kupiłem niedawno felgi 18" do mojej A4 o szer 8,5 cala , możecie mi doradzić czy wystarczy mi do nich dystans 20mm czy wybrać jakiś wiekrzy? i jescze jedno na opony 225x40x18 wejdą bez problemów czy powinny być 235?
m1chal Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 przy 235 i dystansie 20mm moze trzeć ja mam 8,5 cala felge i opone 225... et 37 i powiem ze malutko tam miejsca jest do wahacza wiec z doswiadczenia moge poradzic abys kupil 225 opone i minimum 23mm dystans ale pewnie są tez inne opcje o ktorych inny powiedzą
tomasz_gti Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 dystans 20mm powinien wystarczyc a co do opon to 225/40 bedzie idealne, 235 bedzie za szerokie i zle ci sie bedzie jezdziło na koleinach
A-rek Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 ludzie ile to jeszcze razy bedziecie tak zle doradzac przy 235 i dystansie 20mm moze trzeć nie prawda :!: a co do opon to 225/40 bedzie idealne, 235 bedzie za szerokie nie prawda :!: kupiłem niedawno felgi 18" do mojej A4 o szer 8,5 cala , możecie mi doradzić czy wystarczy mi do nich dystans 20mm czy wybrać jakiś wiekrzy? w zupelnosci wystarczy i jescze jedno na opony 225x40x18 wejdą bez problemów czy powinny być 235? 235/40 bedzie idealnym rozmiarem na ta szerokosc felgi ale polecam rozmiar 225/40
tomasz_gti Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 ludzie ile to jeszcze razy bedziecie tak zle doradzac przy 235 i dystansie 20mm moze trzeć nie prawda :!: a co do opon to 225/40 bedzie idealne, 235 bedzie za szerokie nie prawda :!: kupiłem niedawno felgi 18" do mojej A4 o szer 8,5 cala , możecie mi doradzić czy wystarczy mi do nich dystans 20mm czy wybrać jakiś wiekrzy? w zupelnosci wystarczy i jescze jedno na opony 225x40x18 wejdą bez problemów czy powinny być 235? 235/40 bedzie idealnym rozmiarem na ta szerokosc felgi ale polecam rozmiar 225/40 kolego A-rek co jest nie prawdą w moim poście
Saritankian Opublikowano 30 Września 2010 Autor Opublikowano 30 Września 2010 dzięki chłopaki za akie zainteresowanie , czyli sumując opony 225 dystans 20 i bedzie śmigać ? a to że samochód jest na zawiasie z weiteca -30 -30 ma jakieś znaczenia przy doboze powyższych opon i dystansów?
tomasz_gti Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 dzięki chłopaki za akie zainteresowanie , czyli sumując opony 225 dystans 20 i bedzie śmigać ? a to że samochód jest na zawiasie z weiteca -30 -30 ma jakieś znaczenia przy doboze powyższych opon i dystansów? to nawet lepiej ze masz zawieszenie obniżone. 18 fela bedzie ładnie wyglądac przy zawiasie -30
A-rek Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 kolego A-rek co jest nie prawdą w moim poście a przeczytales moj poprzedni post zacytowalem tam twoja wypowiedz dzięki chłopaki za akie zainteresowanie , czyli sumując opony 225 dystans 20 i bedzie śmigać ? a to że samochód jest na zawiasie z weiteca -30 -30 ma jakieś znaczenia przy doboze powyższych opon i dystansów? do takich parametrow opon i felg mozesz dac zawias nawet -80 i bedzie wszystko ok
Saritankian Opublikowano 30 Września 2010 Autor Opublikowano 30 Września 2010 no i extra dzięki za pomoc jak się uda to wrzuce jakaś fote jak to bedzie wyglądać pozdrawiam
m1chal Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 hmm zrobilem wlasnie zdjecie jak to wygląda przy 18x8,5" ET 37 i opona 225/40 generlanie u mnie juz jest bardzo mało miejsca a twierdzicie, ze przy et 40 i oponie 235 nic nie bedzie obcierało... moze i nie ale bedzie to juz na samym pograniczu...wiec ja bym sie bał taki setup wkładać... na dowód zdjęcia. tam wchodził tylko mój szczupły palec ale i tak ledwo wszedł pomiędzy opone a wahacz.
Saritankian Opublikowano 1 Października 2010 Autor Opublikowano 1 Października 2010 co w tej sytuacji? opony napewno bedą 225/40 ale dystans moge 20mm założyć
m1chal Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 et 37 i et 40 to nieduza roznica...tylko 3mm, wiec mysle ze wejdzie (choć będzie mega blisko wahacza)...ale niech sie kto inny wypowie, bo ja mowie podobno nieprawde i nie chce wpuszczać w maliny
A-rek Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 generlanie u mnie juz jest bardzo mało miejsca a twierdzicie, ze przy et 40 i oponie 235 nic nie bedzie obcierało... nigdy nie polecalem opony 235
m1chal Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 nigdy nie polecalem opony 235 :cool1 nie polecałes, ale jak napisalem ze przy oponie 235 i ET 40 bedzie trzeć, to napisałes ze to nieprawda...patrz wyzej :gwizdanie: i że zawsze źle doradzamy
A-rek Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 nigdy nie polecalem opony 235 :cool1 nie polecałes, ale jak napisalem ze przy oponie 235 i ET 40 bedzie trzeć, to napisałes ze to nieprawda...patrz wyzej :gwizdanie: no bo to jest nieprawda
Saritankian Opublikowano 2 Października 2010 Autor Opublikowano 2 Października 2010 chłopaki a co w przypadku kiedy środek centrujący felgi jest więkrzy od tego na piaście tzn felga trzyma sie na śróbach ale ten otwór w środku ma luz... może tak zostać czy znowu trzeba dotego dobierać jakieś inne cuda?
A-rek Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 chłopaki a co w przypadku kiedy środek centrujący felgi jest więkrzy od tego na piaście tzn felga trzyma sie na śróbach ale ten otwór w środku ma luz... może tak zostać czy znowu trzeba dotego dobierać jakieś inne cuda? oczywiscie ze nie moze tak zostac, trzeba dokupic pierscienie centrujace
m1chal Opublikowano 3 Października 2010 Opublikowano 3 Października 2010 no bo to jest nieprawda to dalej twierdzisz pomimo zdjęć i 3mm jeszcze cofnietym kole i oponie szerszej nic kompletnie sie nie bedzie działo? to powodzenia generlanie
Saritankian Opublikowano 6 Października 2010 Autor Opublikowano 6 Października 2010 dzieki chłopaki za zainteresowanie , generalnie wybrałem dystans 25 mm dla więkrzej pewności opony 225 40 18" i pierścienie centr .... powinno grać pozdrawiam [br]Dopisany: 06 Październik 2010, 20:13_________________________________________________ps. może jeszcze jedno pytanko te dystanse które kupiłem to są przelotowe 25mm a nie przykręcane do piasty mam nadzieje ze nie będe żałował ale nie stać mnie już w tej chwili na nic leprzego , pytanie brzmi czy śróby 50mm wystarczą i leprze stożkowe czy kuliste? Felgi 18" cr 05 pozrdo
KOval81 Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Jak masz ori felgi, to kuliste, jak nie ori, to w większości stożki. Przy 25 mm lepszy dystans przykręcany.
