Dysk zewnętrzny do domowego użytku.
:hi:
Potrzebuję dysk zewnętrzny do domowego laptoka.
- do 300 plnów
- bez zasilania z sieci
- do przechowywania zdjęć, filmów itd
- im większy tym lepszy
Poradzcie co kupić, bo na rynku jest tego zatrzęsienie.
Dzięki.
WD
WD
Why?
Jeżeli chcesz żeby dysk był niezawodny i wydajny bierz WD. Jeżeli chcesz pojemności i gadżetu bierz Portable.
Ja osobiście używam od kilku miesięcy dysku Seagate Free Agent Go 250 GB. Jak na razie nie zawodny, wygodny(cienki) i nie duży. W zestawie posiada kabel i etui.Poczytaj opinie o tym dysku tutaj : http://www.ceneo.pl/1813674
.. ja mam tego WD Passport 500GB .. przy wyborze kierowałem się głównie wielkością.. miałem w rękach dysk kolegi a ta nowa seria jest jeszcze mniejsza.. zastanawiałem się nad czymś podobnym http://allegro.pl/nowy-ovislink-mu-7000avs-lan-divx-tv-mp3-sata-ide-i1254971970.html ale wtedy były problemy z polską czcionką i ten też chyba nie obsługuje .txt.
A co dokładnie znaczy, że nie obsługuje .txt ?
... jak masz film z napisami w pliku .txt to nie wyświetli ich na ekranie telewizora.. ta obudowa to taka zabawka zamiast odtwarzacza DVD.. możesz do niej włożyć stary dysk z laptopa a do laptopa dokupić nowy większy i szybszy..
Ale ty mówisz tylko o tym ovislink?
Takie bajery mi raczej nie są potrzebne. Potrzebny mi normalny dysk przenośny.
.. tak jak pisałem .. mam WD Passport-a 500 GB kupowanego w marcu i wybieranego ze względu na rozmiar... wtedy był najmniejszy .. porównanie z iPhone'm
iPhon - 115 mm x 61 mm x 11,6 mm
My Passport Elite - 110 mm x 83 mm x 15 mm
z tego co pamiętam to w tych rozmiarach były dyski o poj. 320, 500 i 640 GB .. była możliwość zakupu ze stacją dokującą.. o ile to ci potrzebne, bo to bardziej do stacjonarek z portami USB z tyłu obudowy.. taki bajer na "schorowany" kręgosłup.. :decayed:
Bajery mi nie potrzebne.
Potrzebuję poprostu przewalić zdjęcia ze starego kompa i nie chce mi się wwalać tego na nowy już.
No to chyba biorę WD 500 i już.
Dzięki.
Mam WD od 2 lat, sporo przeszedl i dalej dziala.
Znajomi tez maja WD przenosne i tak samo... Polecam, bo sie nie zawiodlem.
  • 2 miesiące temu...
Odgrzewam kotleta.... jaki ?? Taki 500GB więcej mi nie potrzeba
Raczej odpada dysk z zasilaczem.
1. http://allegro.pl/nowy-dysk-verbatim-store-n-go-500gb-2-5-i1390551883.html
2. http://allegro.pl/dysk-zew-500gb-wd-elements-2-5-usb-fv-gw-wwa-i1379049257.html
Ja kupiłem WD. Spełnia moje oczekiwania.
Jedyne co mogę dodać, to przydałby się jakiś pokrowiec, bo obudowa wygląda już jakby miała z 10 lat (trochę walał się tu i tam u znajomego).
też uważam że powinieneś wziąć WD czyli tak jak Ty dałeś w tym drugim, ale pomyśl czy nie wziąłbyś z USB 3.0 kompatybilnym z 2.0, jeśli narazie nie masz 3.0 to będzie działał pod 2.0 normalnie a w przyszłości na pewno będziesz myślał nad zmianą kompa a wtedy interfejsy 3.0 będą już na porządku dziennym, a różnica w cenie nie taka duża:
http://allegro.pl/dysk-wd-passport-essential-2-5-500gb-usb-2-0-3-0-i1389572507.html
Jeśli chodzi o środek to póki co oferowane dyski przewyższają możliwościami przepustowość USB 2.0 także nie musisz szukać nie wiadomo jak szybkiego.
Można też kupić sobie dowolny dysk 2,5 cala i do tego obudowę.
