drboom 0 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Witam! Mam nastepujacy problem mam silnik ADR silnik przy energicznym przyspieszaniu nie ma mocy tak jak by silnik zastanawial sie co ma zrobic tak jak by byla wielka "turbodziura " okazalo sie jeszcze ze auto na trasie przy predkosci 120 kmh spala ponad 10 litrow benzyny to nie jest normalne jesli jedzie sie ze stala predkoscia bez szarpania,czy ktos z was mial lub ma taki problem z ADR-em?? Bede wdzieczny za podpowiedzi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Może tutaj czegoś się dowiesz http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,3057.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,11590.0.html Najprościej będzie podłączyć się pod VAG'a. Jeśli będą usterki to pokaże. Wtedy będziesz wiedział,na co zwrócić uwagę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drboom 0 Opublikowano 21 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 brak jakichkolwiek usterek na komputerze pokazuje zero bledow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 brak jakichkolwiek usterek na komputerze pokazuje zero bledow Filtry,świece masz wymienione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drboom 0 Opublikowano 21 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 swiece maja 5 tys km wymieniane w niemczech w serwisie przez poprzedniego wlasciciela zagladal zaufany mechanik mowi ze sa jak nowe oryginalne ze znaczkiem VW filter paliwa patrzylem pod autem wyglada jak nowy nawet nie jest brudny wiec tez podejrzewam ze nowy jedynie co mnie nurtuje ze temperature trzyma 70 stopni ale nie wiem czy od takiego niedogrzania az takie spalanie i mulowatosc by sie wziela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Termostat do wymiany.Wtedy spalanie powino się poprawić. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,5982.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczy 0 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 W linku powyżej podanym przez cayenne jest info że "Spalanie za wysokie. Podepnij VAGa ale zanim to jeszcze posprawdzaj czy nie ma anomali np. w postaci niewłaściwej temperatury czy też duszącego smrodku z rury etc.." i "albo katalizator zapchany, tak jak kolega wyżej zasugerował - sprawdzić przez węch.." Jak sprawdzić czy katalizator jest zapchany?? VAG nic nie pokazuje.[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2007, 13:54 _________________________________________________Sorry , przeczytałem drugi link i wszystko jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Jak sprawdzić czy katalizator jest zapchany?? VAG nic nie pokazuje. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,5824.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczy 0 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Brzęczenia brak, spalanie porównując do klubowiczów większe od średniej. Ale przy zimnym silniku w rury wydostaje sie bardzo nieprzyjemny intensywny zapach spalin. Po rozgrzaniu wszystko jakby sie normowało. Czy ten zapach spalin na ssaniu może świadczyć o wadzie katalizatora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Ale przy zimnym silniku w rury wydostaje sie bardzo nieprzyjemny intensywny zapach spalin. A co myślałeś,że lawendą będzie niosło po okolicy? Jeśli auto nie zamula,nic nie lata,to wskazuje na to,że jest ok. Uwierz mi da się odczuć zniszczony katalizator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
