[A4 B5] Pomysl na przod 13''
Witam....
car audio... to jest jedyny wkurzający mnie temat w mojej żabce a4. Już kombinowałem na wiele sposobów co by tam zrobić aby grało dobrze...
(w golfie włożyłem 16" JBL: na półkę 6x9 Alpine... i na samym radiu grało jak dla mnie wystarczająco )
Oryginalne głośniki poszły w zapomnienie... beznadziejne sa... kupiłem Magnata 213 Classic ( sprzedaje je teraz kompletne za 100zl,stan bdb ) niedawno kupiłem Hertz 130 i grają wyśmienicie... jednak mocowanie na tapicerce pozostawia wiele do zyczenia.
Stad moja prośba do was... co myślicie o mocowaniu głośnika na konstrukcji drzwi na sklejce grubość 6mm, mam już wycięty wzór... (ale w sobotę o tej porze nie mam gdzie wyciąć go na gotowej płytce i zamontować ) miejsca wydaje sie pod dostatkiem... ma to większy sens?? Potem przyjdzie czas na wygłoszenie drzwi i pomysł z głośnikiem basowym w kole zapasowym mi sie podoba.
zapraszam do działu warsztat jest wszystko opisane. W piątek próbowałem wsadzić 16stki bez przerabiania tapicerki i się nie udało.
Miałem Ev160 i teraz chce je wymienić na EV130 takie jak ty masz. Co możesz o nich powiedzieć jak one sobie radzą przykręcone do tapicerki?[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2007, 16:46 _________________________________________________Aha i bez wygłuszania drzwi nawet nie stratuj bo nic wielkiego nie osiągniesz.
na samej tapicerce... nawet bardzo dobre głośniki nie będą dobrze grac... miałem Magnat Classic 213 i grały hmm tak sobie nic specjalnego... nie za tą cenę, teraz mam hertz 130, separowane 120W mogę jedynie powiedzieć,ze jest dużo lepiej odsłuchowo. o basach zapomnij... albo o słuchaniu głośno muzyki. Mimo,ze tapicerka przylega dobrze, wszystkie uchwyty mam sprawne i nie ma luzów to jednak nadal ja słychać :disgust:
i dzięki za skierowanie do warsztatu no właśnie tam jest coś na wzór tego co probuje zrobić.
A ma ktoś jeszcze jakaś alternatywę do car- audio??
Żeby zrobić takie coś jak myślisz będziesz musiał połamać parę uchwytów od tapicerki i jeden Ci będzie haczył od mocowanie starego głośnika. Ja urwałem te uchwty i na darmo bo i tak 16stka mi nie weszła. Jak zdobędę głośnik 13cm to będę strugał takie coś.
Jak najbardziej! ten sposob montazu daje widoczne, a raczej slyszalne efekty :) ...oczywiscie w polaczeniu z wytlumieniem drzwi matami (jest to opisane gdzies na forum) U mnie wyglada to tak:
u mnie tak samo wygłuszyłem drzwi i teraz będe montował te 13stki. Memo jak przerobiłes tapicerkę? Musiałeś pewnie urwać uchwyt na dole tapicerki a od starego głośnika mocotnie nie wadzi o ten głośnik albo o panel? Powiedz coś wiecej na ten temat.. Pozdrawiam
Na pewno musialem pozbyc sie jednego zaczepu (na pierwszym zdjeciu widac pod glosnikiem takie wciecie, ale niestety okazalo sie, ze ten zaczep sie tam nie miesci i to ucialem) Ponadto pod glosnik dalem jeszcze dystans, bo szyba przy opuszczaniu wadzila o magnes. Obecnie mam auto w lakierni i bede je mial dopiero w przyszly poniedzialek, wtedy tez bede demontowac tapicerke drzwi bo wysokotonowy przestal grac i bede sie staral to naprawic. Jesli to nie bedzie za pozno, to napisz co dokladnie Cie interesuje, a porobie jakies fotki i Ci je przesle.
a ja właśnie przed momentem wygłuszyłem przednie drzwi, niestety jak na razie głośnik siedzi na tapicerce, ale już są słyszalne przyjemne efekty tego zabiegu :dance: .Jutro kupuje płytkę i jadę do car audio,żeby wycieli mi 2 panele pod głośniki wzory sobie narysowałem... i będę montować. Nie dałem rady wytrzymać do zebrania wszystkich materiałów...
A tapicerki raczej nie trzeba specjalnie przerabiać pod 13" jeden zaczep to nic, zwłaszcza,że już nie będzie ona obciążona głośnikiem...
Memo chodzi o te że jak zamontowałem panel z 16cm nie chciał wejść tapicerka ja przymocowałem na zewnątrz tego wspornika co po nim sie szyba porusza a ty widzę że w środku. I własne moje 16stki miały 58mm głębokości i ledwo ledwo wchodziły. Treaz chce zrobić podobnym systemem tylko że płytsze 13stki i taki panel. Chodzi mi o też czy nic więcej prócz zaczepu ci nie wadziło? jak możesz to porób fotek wogole zainstalowanego głośnika chce mniej więcej zobaczyć co tam zmajstrowałeś. Zwrotnice jakieś masz do kompletu? Jak je zamocowałeś do tapicerki przykręciłeś?
Do tapicerki przykręcałem poprzez gotowe dystanse z allegro, na oryginalnym wiele nie zdziałasz, bo jest lekko pochyłe. Nic więcej poza nimi nie trzeba kupować ani przerabiać dla 13'' tapicerkę założysz bez problemów.Zwrotnice oczywiście są, ale malutkie, jak na razie przykleiłem je prowizorycznie do tapicerki taśma :D, z montażem tweeterow raczej nie ma problemów, ładnie wchodzą w miejsce starych.
Fotki porobię jutro jak będę montować głośniki na konstrukcji drzwi. :D
Narazie moge Ci jeszcze pokazac zdjecia panelu jaki wystrugalem:
Tak jak Gik pisze, w 13'' nic nie trzeba przerabiac. Jedyna rzecza jaka bedziesz mial do zrobienia bedzie dobor odpowiedniego dystansu, a poza tym wszystko ladnie pasuje.
[/img]
Tak jak Bik pisze, w 13'' nic nie trzeba przerabiac...
przeżyje jeśli to literówka z tym Bik :D
a to jest wzór mojego panelu:
jutro go wytnę i przykręcę oby było dużo lepiej :D
Przepraszam, juz sie... a wlasciwie, to Ciebie (Twoj nick) poprawilem ;) Jak juz bedziesz po wszystkim, to opisz wrazenia :)
No ładnie, troche duży ten panel ja robiłem nieco mniejszy ale miałem problemy z dobrym jego przykręceniem bo bardzo nie było do czego. Sprobuje zrobić coś na wzór twojego bo już nie chce niespodzianek że coś nie będzie pasować. W tym tygodniu jak znajdę czas rozpocznę montaż. Bo teraz mam ori w tapicerce i na wzmaku musiałem całkowicie niskie tony zmniejszyć bo cały głośnik chodiz z tapicerką a to tylko oryginalna 13stka.
Gik jak zrobisz pochwal się fotami z chęcią zobaczę.
Skończone !! :kox: jest już dobrze, jak na sam głośnik 13" bez wzmacniaczy gra świetnie !! ( według mnie ).
Najważniejsze,ze nic nie trzeszczy i nie skrzypi, tapicerka trzyma sie normalnie i tak samo a nawet łatwiej sie ją montuje.
mimo,ze trzeba było całkowicie wyciąć uchwyt przy głośniku.
a wygląda to tak:
Pomimo tego panelu którego wzór zamieściłem ja i memo trzeba dorobić dystans pod głośnik mój ma grubość 15mm potrzebny,żeby magnes nie wadził i elewacje szyby, no chyba,że ktoś użyje głośnika węższego niż 50mm ( mój ma 58mm )
No i pięknie! :) Bardzo ładny efekt. Sądzę ze bardzo dużo dało wygłuszenie i dlatego taki ładny efekt jest.
Głośniczki Hertz DSK!30?
tak, nawet na samej tapicerce po wygłuszeniu była mila różnica.
I to właśnie na tych głośniczkach Hertz DSK 130 separowane. Tylko jedno trzeba zrobić... jak dla mnie jest zbyt dużo wysokich tonów, ale to tylko kwestia przerobienia zwrotnicy, jutro postaram sie to załatwić...
Coś jeszcze można zrobić z przodem aby było lepiej?? Jeśli nie, zajmę się kołem zapasowym w bagażniku... ;) bo tylnych głośników w drzwiach raczej nie ma sensu ruszac...
Właśnie można by tam założyć lepsze zwrotnice i wzmacniacz bo tak to nic więcej z przodem nie zrobisz. Ja mam gwizdki Hertza HT 18 i te pseudo zwrotnice co były w komplecie z ESK165 .Też myślę by je zmienić na jakieś lepsze.
Aha i co do wygłuszania to czym wygłuszałeś? Otwory wieksze zakrywałeś dwoma warstwami czy pojedynczymi?
ta sama mata ktorej uzyl kolega z opisem w warsztacie mata dekarska Soundal 22cmx10m byla poprostu na styk na pare drzwi :)
uzylem po 1 warstwie... z tym,ze zachodza na siebie okolo od 5cm do 1cm... . A z znajomy spec od audio powiedzial,ze gwizdki moga byc, wystarczy zwrotnice przerobic, i bedzie dobrze. A wzmacniacz... nie mam pojecia co by sie nadawalo do mnie... nie mam wymagan audiofila... ;)
Ja też dokładnie tej maty użyłem tylko że 30cmx10m i zostało mi jej trochę na bagażnik i jeszcze dam podwójne warstwy na większe otwory.
Co do tych przerabiania zwrotnic znasz się na tym wiesz co z tym zrobić? Bo u mnie to samo za bardzo mi gwiżdżą po uszach i muszę je bardzo korygować na wzmacniaczu. Myśle że zwrotnica by tu pomogła.
