[B5 ANA] Wyjęcie popielniczki z b5 po lifcie.
Witam, mam pytanie czy ktoś rokładał popielniczke pod climatronikiem z wersji poliftowej? Zastanawiam sie czy da rade wyjąć sama popielniczke bez rozbierania załej konsoli a najchętniej czy można bez wyjmowania zciągnąć tą plastikową osłonke zapalniczki, przydało by mi sie bo chce ją okleić folią a nie chce wszystkiego rozkręcać... Może ktoś rozkładał i da jakieś wskazówki aby nie połamać ;) z góry wielkie dzięki.
PS. Szukałem jak to zrobic ale znalazłem tylko w wersji przed liftem :(
zeby wyjąc cała popiołke trzeb zdjąc ramke wokół radnia i klimatronica, nastepnie wyjąć klimatronić( jest na wcisk) i bedziesz miał dwie śruby na których zamocowana jest popiołka.
oczywiści łatwo tez jest zdjąc sam panek popielniczki, bez jej wyciągania.
wystarczy wyjąc metalowy wkłąd, pod nim masz dwa zatrzaski, które music delikatnie podnieść , w góre zdejmiesz panel popielniczki.
pozdrawiam
Ok wielkie dzieki, jutro będe walczył aby zdjąć sam panel :) dziś kombinowalem z tymi zatrzaskami ale nie były ona chętne aby tak łatwo odpuścić a nie chciałem ich połamać :P czyli mówisz ze trzeba je nacisnać do dołu delikatnie i zejdzie :naughty:
Wielkie dzieki za pomoc :notworthy:
Pozdrawiam :hi:
zatrzaski musisz delikatnie podważyć do góry i zejdzie panel popiołki równiez do góry
