[B6 AWX] Pomocy, pęknięty wąż turbo -> rura pod wzmocnieniem
Witam :hi:
pękł mi wąż łączący turbo z rurą pod intercoolerem i mam problem ze znalezieniem, przeszukałem całe allegro,
zadzwoniłem chyba do 20 szrotów i nigdzie akurat tego nie mają, inne węże bez problemu można dostać.
W ASO (sklep.gajos.com.pl) chcą 680zł (8E0 145 834 M) :shocked: czyli w innych pewnie podobnie :kwasny:
Poniżej zamieszczam zdjęcie jak to wygląda i miejsce pęknięcia
nr części to 8E0 145 834 M
Chyba nie da się tego zakleić? Czy może jest jakiś sposób?
W ETCE jest kilka rodzajów, do AWX jest 8E0 145 834 M i 8E0 145 834 AR
Gdyby ktoś miał, albo wiedział gdzie można kupić to proszę o pomoc.
Jakoś jeździć trzeba, więc puki nie wykombinujesz nowej rury, proponuję odratować starą.
Wstaw w środek rurkę o takim 'fi' żeby pasowała na wcisk i skręć opaskami ślimakowymi (50...70mm).
Ja bym dodatkowo porządnie wyczyścił i odtłuścił wewnętrzne ścianki obu kawałków i całość zmontował na klej.
Są takie kleje ogólnodostępne do drobnych robótek hydraulicznych, lub silikon termiczny.
Na koniec upewnij się że w rurze nie zostały jakieś farfocle itp...
Możesz też się pobawić w zrobienie własnej rury (ale to już wg gustu):
http://allegro.pl/kolanko-silikonowe-zbrojone-turbo-ic-dolot-50mm-i1252427043.html
http://allegro.pl/lacznik-laczniki-simota-dolot-stozek-89-mm-i1229314202.html
Osobiście bym posklejał i jeździł puki nie nawinął by się jakiś oryginał w atrakcyjnej cenie :hi:
Witam!!!Mam pytanie? Jakie miales objawy tej peknietej rury?Jak do tego doszedles ze akurat ta rura pekla?Szukam objawu podobnego jak w moim autku.Dzieki Pozdrawiam!!!!
objawy sa pewnie takie ze jest spadek mocy i troszke kopci :confused4:
Kolega dobrze podpowiada, można też pokombinować z kawałkiem metalowej rurki, kolanka.
Tak pewnie narazie zrobię, problem tylko w tym że pęknięcie zaczyna się od samej metalowej złączki i jest na zgięciu, gdyby pękło np na środku to byłby mniejszy problem, ale i tak coś wykombinuje :> Mam też sylikon termiczny więc dodatkowo uszczelnię.
Do tego zauważyłem że zaczyna pękać tu gdzie była opaska zaciskowa.
Auto wcale nie chciało jechać, w moim przypadku bardzo duży spadek mocy, przy dodaniu gazu było tyle dymu że wstyd było jechać :decayed:
A co myślicie żeby np kupić taki wąż od paska i obciąć jedną końcówkę (lub jeśli by się dało to jakoś zdjąć), albo połączyć jakimś innym wężem z tą rurą pod wzmocnieniem.
http://allegro.pl/vw-passat-b5-lift-1-9-tdi-waz-turba-rura-130-km-i1230769933.html
zapytaj w serwisie skody , bedzie duzo tanszy .... cos ok 450 PLN , pytaj o ten przewod do Superba AWX
takie gowno a takie drogie ...chore !!
to nie takie gowno. najlepszy dowod ze nie ma tego w ofercie aftermarketowej.
rura dolotu pracuje w bardzo trudnych warunkach.
Jest narazona na:
- wysokie cisnienie,
- nagle zmiany cisnienia
- wysoka temperature (znajduje sie za turbina przed intercoolerem)
- duze obciazenie mechaniczne spowodowane twarda praca diesla.
skoro sadzisz ze to drogo, sprobuj uzyc zwyklego weza o analogicznej srednicy :decayed:
Przerabiałem temat i nie pasuje,mi jakieś gryzonie przegryzły i niestety trzeba było kupić w ASO,bo z innych modeli VAG nie podchodzi ten przewód.
Tak z ciekawości ile zapłaciłeś w ASO? i gdzie kupowałeś?
Od passata i superb`a nie pasuje ponieważ ma z 2 stron metalowe złączki, tu przykładowa aukcja:
Na stronie (sklep.gajos.com.pl) do paska kosztuje 370zł a do superb`a 354zł :gwizdanie:
Możliwe że dało by rade ściągnąć z jednej strony tą złączkę :mysli: ale nie chce ryzykować
Mam ten sam problem z ta rurka. Dokladnie w tym samym miejscu pekniecie :/ Wymyslies co z nia zrobic, albo zakupiles taka?
Koledzy na tej aukcji jest wąż o nr 8 E0 145 737 E. http://allegro.pl/waz-rura-intercoolera-audi-a4-b6-b7-8e0145737e-i1392251927.html
Piszą że pasuje do AWX, AVF. Na www.sklep.gajos.com.pl wołają za niego 188zl. Jaka jest różnica pomiędzy tym wężem z linka a tym co w pierwszym poście?
waz z pierwszego posta laczy turbo z rura cisnieniowa a ten aukcji intercooler z rura ciesnieniowa
