Montaż pakietu światło i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach Audi A4 B6/B7
Myśle ze tak. Tylko pewnie byś musiał uciąć ten pręt zeby ci nie przebił tapicerki ktora masz założona pod elektrykę
dzięki za rady ;)
Czy po zmianie korb na elektryczne można użyć przewodów nie wykorzystanych z wtyczki 2 16pinowej modulu komfortu pod oświetlenie przestrzeni nóg ?O wiele łatwiej będzie pociagnac kable od słupków B pod fotele jak i choćby do przednich lampek skoro i tak muszę ciągnąć przewody ze słupka B do słupka A no i odchodzi konieczność zakupu 4 pinów za 35zl jakaś parodia z ta cena.
Piny kup na Allegro od użytkownika batpol1.
No właśnie jedyne jakie są na allegro to zestaw zarobione zprzewodami za 35zl chodzi o 000979121E.
Ten użytkownik, którego Ci podałwm ma w ofercie m.in. pin 000 979 131 E za 1 zł. Może Ci przypasuje.
A ja mam pytanie apropo zmiany korbotroniku na elektrykę na tył, czy do zmiany potrzebne mi będę wiązki, boczki z przyciskami oraz silniczki? Pytam bo nie wiem czy jakiś cały zestaw trzeba czyli silniczki z ramkami itd? Czy tylko same silniczki?
Tak jak napisałeś potrzebny bedzie boczek z raczka i instalacja drzwi kompletna oraz silniczek. Odkręcisz 3 śruby od korby i tymi samymi śrubami przykrecasz silniczek
Ok, dzięki za odpowiedź, boczki z przyciskami już mam, wiązki zaraz będę szukał na forum i allegro, a silniczki widzę że są na allegro także z nimi nie będzie problemu, a czy gdy będę miał wszystkie wiązki to ten moduł 'komfort' będzie plug and play?
A sprawdzałeś czy twój moduł obsługuje szyby
Obecnie nie mam żadnego modułu tylko od kolegi z forum który ma na sprzedaż silniczki itd wspomniał że muszę poczytać o tym module co i jak, ale szczerze mówiąc nie wiem na czym polega ten moduł
Kazdy samochód ma moduł. Jakie masz wyposażenie w aucie ? Masz jakiś alarm albo pakiet światło ?
Więc tak, alarmu nie mam, centralny zamek tylko z kluczka, a czym jest pakiet światło?
Najlepiej jakbyś podłączył waga i zobaczył końcówkę modułu
Ok jak tylko będę miał możliwość to to zrobię, czyli podsumowując żeby już spamu nie robić, aby włożyć elektryczne szyby na tył wystarczą, silniczki, wiązki oraz boczki z przyciskami?
Żeby nie robić spamu, poczytaj pierwszy post.
tylko i wyłącznie sprawdzi się to vagiem?
Ty chcesz to montować do auta z profilu ?
oczywiście że nie :)
znajdujemy się w dziale B6/B7 do tego też auto chce to zamontować
Panowie mam pytanie. Nadmieniam że mam 4x elektryczne szyby.
Odpalam u siebie podświetlanie w boczkach drzwi - lampki białe i czerwone.
Wszystko już praktycznie mam, oprócz pinów. Wyczytałem że te lampki podłącza się do kostki 16-pin z tyłu i wtyczki 32-pin z przodu wtyczkami o nr 000 979 018.
Czy to jest to samo co 000 979 009 E? bo takie podał kolega nitroo od użytkownika z allegro.
Drugie pytanie dotyczy podłączenia w drzwi przednie. Do tylnych drzwi jest fajnie załączony schemat, i od razu wiem gdzie jest jaki pin w kostce 16-pin żeby podpiąć lampke białą i czerwoną.
Natomiast niema schematu do drzwi przednich 32-pin kostka.
Jest tylko opis że masa jest wspólna i podłączam do pinu 21 w szarej kostce 32-pin podłączonej do sterownika, i że zasilanie też jest wspólne i podpinam do pinu 13 w tej samej kostce.
Moje pytanie które to są piny 21 i 13? bo niema schematu żadnego i nie mam pojęcia które to piny żeby się wpiąć.
Dzieki z góry za odpowiedzi
Edytowane przez pezet202
