Montaż pakietu światło i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach Audi A4 B6/B7
Sprawdź lepiej czy to przypadkiem nie są czerwone odblaski a nie lampki.
Nie chce mi się boczków ściągać żeby się przekonać ale sprawdzę jutro jaki mam MK to może coś się wyjaśni,
a i tak trzeba będzie rezać więc może graty przez zimę uzbieram i na wiosnę może pakiet światło i elektryka na tył wpadnie
Wystarczy podważyć czerwoną lampkę/odbłysk. Nic nie trzeba ściągać ;)
Jutro sprawdzę czy niemiec przyżydził na oświetleniu, ciekawe ile w tamtych czasach licht pakiet kosztował,
bo nie ogarniam jak ktoś dokupił pełny zewnętrzny S-line razem z zawieszeniem, nawigację, kolorowy fis i grzane d*py a zaoszczędził na dodatkowych lampkach
U mnie np. jest kolor FIS, RNS-E + Bose, zawias 1BE, fotele grzane sportowe i podświetlane tylko pokrętła kratek nawiewów.
U mnie też tylko kratki podświetlane ale całe szczęście bo czytalem ze to tez opcja, u mnie to samo ale bez bose,
Taki OT
Moj nowy szef kupił nową skode rapid z salonu, totalny golas, ale 50 tys zapłacił, oglądamy auto( w środku gorzej niż w mojej bylej B5 poza zapachem nowosci) i mówię mu to pokaz silnik a on otwiera maskę podnosi recznie i bierze ten pałąk do podtrzymania i wkłada go w jakiś tam otwór żeby maska się w górze trzymala, ja tak patrze i mówię mu ze w mojej 17 letniej audi byly juz montowane siłowniki do podnoszenia maski☺
plus podłokietnik i przednia popielniczka
  • 5 tygodni później...
Panowie mam pytanie nie mam light pakietu mam tylko czerwone lampki w drzwiach i chce dorobić  pakiet oświetlania nóg. Mam moduł z końcówką AR także z tyłu nie będzie problemu. A co z przodem gdzie mogę się wpiąć z kablami? czy trzeba będzie ciągnąć kale z drzwi przednich? Czy jest jakieś miejsce w środku auta gdzie można się wpiąć żeby lampki świeciły do każdych drzwi oddzielnie tak jak ori?
Moduł AR nie obsługuje podświetlanych nóg.
Tak wiem kolego że nie obsługuje ale z tego co czytałem jeśli mam korby z tyłu i mam świecące czerwone lampki to za te właśnie czerwone lampki z tyłu odpowiada moduł komfortu. Jak to dobrze zrozumiałem. Nie bardzo mi się uśmiecha zmieniać mk i pchać się w koszty. Może jest jakieś obejście tego i da się wpiąć z przodu w jakieś wiązki na których jest plus po otwarciu drzwi. Bo nie wiem tego i zastanawiam się czy np. z przodu nie musiałbym ciągnąć kabli z drzwi (od czerwonej lampki do środka). Czy ktoś robił już taki patent?
Tak, da się. MK, które masz, pozwoli Ci zasilić białe i czerwone lampki w drzwiach z tyłu, więc w ich instalację możesz się wpiąć/poprowadzić ją.
Ok dzięki koledzy za pomoc :D Teraz już wiem że z przodu będę musiał ciągnąć kale z drzwi. A z Tyłu podepnę się pod MK
  Tak masz pewnie zrobione. Masz się wpiąć w tylne lampki
Edytowane przez salamon
O to teraz kolego to mi robotę ułatwiłeś.Dzięki wielkie :hi:
:siema: To w takim razie życzę przyjemnej pracy z kabelkami i udanego finiszu :hi:
W oryginale to jest podłączone przez czerwoną kostkę elektryki fotela
Pin 1; N/C
-Pin 2; Zasilanie lampki przestrzeni nóg pasażera za kierowcą
-Pin 3; Masa lampki przestrzeni nóg pasażera za kierowcą
-Pin 4 ;Zasilanie elektryki fotela
-Pin 5;Masa elektryki fotela
-Pin 6;Can High (sygnał ze sterownika memo)
-Pin 7;Can Low (sygnał ze sterownika memo)
-Pin 8;N/C
-Pin 9;Linia diagnostyczna ze sterownika memo
-Pin 10;Połączenie sterownika memo ze sterownikiem drzwi kierowcy
Panowie jakie macie ledowe żarówki w boczkach do podświetlenia podłoża? Mam wewnątrz ledy dlatego  chciałbym też w drzwiach wymienić.
W5W
Chodziło bardziej o jakieś konkretne, już sprawdzone. Podobno nie wszystkie się tam mieszczą.
Zawsze możesz wyjąć lampkę i sobie zmierzyć, będzie szybciej. Ja kupowałem ledy na płaskiej płytce i każda pasowała.
