[B6 AMB] Regulator temperatury chł. // RYSUNEK // pilne
Mówisz o płatkach pompy ? Że mogły się odkleić od trzpienia ?
= pasek chodzi na pompie, ale łopatki się nie kręcą ?
Tak . Wirnk to tworzywo na lekko karbowanej ośce pompy. Może się wykruszyć albo obruszać i ośka się kręci a wirnik nie bardzo i mamy gotowanie zupy :decayed:
Nosfer a może cos z napieciem, bo to przecież jest termostat elektromechaniczny?? i chyba ten czujnik odpowiada za otwarcie termo?? popraw mnie jeżeli sie mylę.
Przecież pisałem wcześniej, że łopatki tej pompy są metalowe i po wyjęciu thermo sprawdzałem czy nie ma luzów.. i nie ma ...
Dopisany: 11 Październik 2010, 20:08_________________________________________________
:mysli: :mysli:[br]Dopisany: 11 Październik 2010, 20:08_________________________________________________Dobra, Wymieniłem kolejny termostat. Odpowietrzyłem. Obieg ruszył :disgust:
Niby wszystko jest ok. - Jest nowy Czujnik G2/G62.
Temperatura na desce ~+90*C
Temperatura na Vagu - 93*C <-> 98*C .
I co? Jadę dalej. Znalazłem gościa, który sprawdza drożnosć chłodnic. Zajrzę jeszcze do nagrzewnicy..
