[B5 AFM] Audi 2.5TDI B5 II facelift i ....nie może nabrać temperatury
Witam
Trochę odświeżę temat , bo właśnie mam ten sam problem :(
Podczas jazdy(jazda delikatna lub ostra) wskaźnik temp. spada na 80 po czym po chwili wraca na 90 po chwili znowu to samo itd.itp
Termostat wymieniany razem z rozrządem czyli ma przejechane ok.12tys. czy możliwe żeby zaczął szwankować??
Czy przy wymianie konieczne jest zdjęcie rozrządu, jeżeli tak to czy mogę założyć ten sam czy trzeba kupić nowy??
Fifer - jaki masz termostat?
Zdarzają się przypadki, że nowy termostat nie działa jak powinien, dlatego w przypadku V6 zaleca się stosowanie oryginału.
Nie wiem , ale chyba nie :(
Teraz kupię ori ,ale czy mogę założyć ponownie ten sam pasek??
Help zima blisko.
Mało prawdopodobne ale mechanik oceni wzrokowo i decyzja zapadnie po demontażu.
Trudno założy się nowy pasek, przynajmniej będę spał spokojnie :)
Czy jeszcze coś wymienić jak już będę miał przód rozebrany??
dlatego nie powinno się oszczędzać na tego typu częściach, zaoszczędziłeś na termostacie z 20PLNów ? a teraz musisz wydać kolejne kilka stówek za wymiane :confused4: plus oczywiście jeszcze nowy termostat :thumbdown:
Oszczędził czy nie oszczędził zawsze można trafić na wadliwy (tak, tak, nawet z ASO) i robi się kłopot.
No w tym przypadku akurat nie zaoszczędziłem(dobrze chociaż, że za robotę nie muszę płacić :>)
A co do oryginalnych części to jak najbardziej kupujesz i też nie wiesz co masz. Wymieniałem w pewnym ASO filtr paliwa i pojeździłem niecałe trzy dni.
Holowali mnie 60km do Warszawy i tam diagnoza wadliwy filtr paliwa :rant:. I co następne 350 zł musiałem wydać, ale od tamtej pory jest :th:
A czy normalne są skoki temperatury [AKN 2.5TDI B5] między 70-90st najczęściej, gdy jeżdżę po mieście?
1. Takie skoki nie są normalne
Ludzie nie udzielajcie takie błędnych odpowiedzi!!!
Absolutnie nie dopuszczalne - niby kolego jak ty to sobie wyobrażasz??? Temp. na blacie biete 90st.C i koniec. Ewentualnie max. -2stC i przy butowaniu +2st.C przy bardzo ostrej jeździe może + kolejne kilka stopni, ale "w dół" nie ma prawa schodzić.
Prosze sprawdzić klimatronikiem pod poz. 49 jak zachowuje się temp. od zimnego silnika - jeżeli wskazania z zegarami idą porównywanie - wskazówka podnośi sie ok.60st.C, ewentualnie przy ok. 80 st.C wskazania zaczną się rozbiegac to spewnością jest to termostat. Z uwagi na V6 i trudności przy wymianie nie polecam eksperymentowania z zamiennikami i zakup wylącznie oryginalnego termostatu.
Absolutna racja.
Skoro silnik jakim jest V6 TDI raz osiągnie temperaturę pracy , to tylko ostry mróz i długa jazda w korku może usprawiedliwić spadek temperatury o 3,4 st C. Przy obecnych temperaturach nie ma prawa spaść poniżej 89 st C.
Zapraszam do ASO po nowy termostat.
