[B5 AEB] Błąd 00561 - dziwny problem
Witam wszystkich
Przeczytałem chyba wszystkie wątki na ten temat ale nadal nie jestem pewny co jest u mnie
1. wywala TYLKO błąd 00561
2. auto nie ma LPG
3. Moc ma, obroty praktycznie nie faluja , doładowanie trzyma
4. zakładany był TIP i robiony cały wydech - flansza na sonde wspawana w DP - do plecionki 70mm potem 2,5"
5. troche wiecej pali ale jest zimniej i szybciej smigam troche :)
co może ją (niunie) boleć?
obstawiałbym sonde ale chciałbym poczytac co o tym myslicie...
jeśli to sonda to czy można zastosować taką z allegro uniwersalna Boscha 4-przewodową
http://allegro.pl/sonda-lambda-uniwersalna-4-przewodowa-bosch-nowa-i1257050983.html
pozdro
ten błąd wskazuje na zbyt ubogi skład mieszanki paliwowej
Witam
Chcąc uniknąć kłopotów i zbędnych wydatków kup oryginalną sondę jaka jest przewidywana do silnika.
Występujący błąd jest tylko informacją, że jakiś czujnik wskazuje parametry wychodzące poza jego normę i ECU dokonuje przeliczenia(sprawdza skład mieszanki). W skrajnych przypadkach dokonuje także zmian składu mieszanki na + lub na - .
Ps. Wrzuć logi statyczne z 002,003,008,009.z w pełni rozgrzanego silnika.
ja obstawiam sonde jak grzebales w wydechu to czesto ulega uszkodzeniu przy wykrecaniu/wkrecaniu
Grzebane było i potem się błąd pojawił..Sonde Vagiem sprawdzałem i niby oscyluje tak prawie do 0,8V..
Kurde oryginalna sonda kosztuje ze 300PLN i nie chciałbym kupić jak to nie to a zamiennik Boscha 90PLN..
Moje pierwsze logi - prosze sie nie smiać jak cos (wszystko) nie tak :embarrassed:
Przy logach błędu nie było - nie ma go od rana jak włożyłem nowe aku i wykasowalem błąd i zaadaptowałem przepustnice - przez poł dnia sie nie pojawił
Myslałem ze pojawi sie tak jak dotychczas a tu zonk -ale logi i tak spróbowalem zrobić
Monday 11 October 2010 18:14:25
8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Group A: '002 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Time Time Mass Flow
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min ms ms g/s STAMP STAMP
0.35 840 0.80 1.96 2.22
0.73 840 0.75 1.96 2.15
1.10 840 0.75 1.96 2.08
1.48 840 0.75 2.04 2.15
1.88 840 0.80 2.04 2.22
2.25 880 0.75 1.96 2.15
2.63 840 0.75 1.87 2.08
3.00 840 0.75 1.96 2.01
3.37 840 0.80 1.96 2.15
3.75 840 0.80 2.04 2.22
4.12 880 0.80 2.04 2.22
4.51 840 0.75 1.96 2.15
4.87 840 0.75 2.04 2.08
5.26 840 0.75 1.96 2.15
5.64 840 0.75 1.96 2.01
6.01 840 0.75 2.04 2.15
6.39 840 0.70 1.87 2.01
6.76 840 0.80 1.96 2.15
7.13 840 0.75 2.04 2.15
7.51 840 0.75 1.96 2.01
7.90 840 0.75 1.96 2.01
8.30 840 0.75 2.04 2.01
8.67 840 0.75 1.96 2.08
9.05 840 0.75 1.96 2.08
Monday 11 October 2010 18:15:00
Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Voltage Temperature Temperature
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min V ーC ーC STAMP STAMP
0.00 840 13.510 91.5 40.5
0.36 840 13.580 91.5 40.5
0.75 840 13.370 91.5 40.5
1.15 880 13.510 91.5 40.5
1.51 880 13.440 91.5 40.5
1.90 880 13.510 91.5 40.5
2.28 840 13.510 91.5 40.5
2.65 840 13.370 91.5 40.5
3.03 840 13.510 91.5 40.5
3.40 840 13.580 91.5 40.5
3.78 840 13.510 91.5 40.5
4.17 880 13.580 91.5 40.5
4.54 840 13.510 91.5 40.5
4.90 840 13.510 91.5 40.5
5.27 840 13.370 91.5 40.5
5.66 840 13.510 91.5 40.5
6.04 840 13.580 91.5 40.5
6.42 840 13.580 91.5 40.5
6.81 840 13.510 91.5 40.5
Monday 11 October 2010 18:16:03
Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running
Time Lambda Lambda
TIME TIME TIME
MARKER STAMP ms % % STAMP STAMP
0.00 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.
0.37 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.
0.75 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.
1.12 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.
1.50 1.96 5.5 1.6 O2 Adapt.
1.87 1.96 5.5 1.6 O2 Adapt.
2.25 2.04 5.5 1.6 O2 Adapt.
2.62 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.
2.99 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.
3.37 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.
3.74 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.
4.13 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.
4.51 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.
4.88 1.96 5.5 1.6 O2 Adapt.
5.26 1.96 5.5 1.6 O2 Adapt.
5.63 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.
6.00 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.
6.40 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.
6.78 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.
7.17 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.
7.53 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.
7.92 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.
8.30 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.
Monday 11 October 2010 18:16:27
Group A: '009 Group B: Not Running Group C: Not Running
RPM Lambda Voltage Lambda
TIME TIME TIME
MARKER STAMP /min % V % STAMP STAMP
0.01 860 -1.6 0.305 4.7
0.37 870 -0.8 0.120 4.7
0.75 870 0.0 0.130 4.7
1.13 860 0.8 0.145 4.7
1.52 860 2.3 0.220 4.7
1.90 860 -0.8 0.765 4.7
2.27 850 -1.6 0.765 4.7
2.64 850 -3.1 0.735 4.7
3.04 860 -3.9 0.535 4.7
3.42 870 -0.8 0.135 4.7
3.81 880 0.0 0.130 4.7
4.17 870 1.6 0.145 4.7
4.56 870 2.3 0.165 4.7
4.94 860 0.0 0.725 4.7
5.31 860 -0.8 0.775 4.7
5.71 850 -1.6 0.765 4.7
6.08 850 -2.3 0.740 4.7
6.46 860 -3.9 0.535 4.7
6.84 870 0.0 0.130 4.7
7.23 870 0.8 0.130 4.7
7.60 870 1.6 0.140 4.7
7.96 870 2.3 0.230 4.7
8.35 860 -0.8 0.765 4.7
Witam
Wszystko układa się dobrze.O sondę narazie możesz być spokojny.Myślę że to była reakcja na zmiany w dolocie.
Jedyna rzecz do jakiej można mieć uwagi to odrobinę za małą ilość powietrza wskazuje MAF.Mógłbyś sprawdzić dokładniej szczelność dolotu.
Ps po jakim przebiegu jest auto?
Kurde ale jakby dolot był nieszczelny to ciśnienia doładowania by chyba nie trzymał?
A co do przebiegu wiem że zaraz wszyscy będa się śmiać...130tkm..
PS - może jakiś spocik konińsko - kaliski ?
Witam
Ciśnienia by nie trzymał- to zależy przy jakich obrotach silnika.Mówimy o małej nieszczelności,a nie o 6-cio milimetrowym otworze.Może ona wynikać z przedmuchów silnika(raczej można wykluczyć).
Ps.Napisz na PW co proponujesz.
No i po jednym niecałym dniu jazdy bez błedu jest znów...i to nie sporadyczny tylko od razu full zestaw
Bateria mi padła w laptopie ale zdazyłem zlogowac 008 grupe i wyszło cos takiego - logi kiedy byl bład
Tuesday 12 October 2010 18:57:50
Time Lambda Lambda
TIME TIME TIME
0.33 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
0.70 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
1.09 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
1.45 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
1.84 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
2.22 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
2.59 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
2.96 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
3.33 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
3.71 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
4.09 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
4.46 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
4.85 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
5.21 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
5.58 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
5.97 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
6.33 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
6.72 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
7.09 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
7.49 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
7.87 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
8.25 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
8.62 1.79 5.5 3.1 TankVent ON
8.99 1.79 5.5 3.1 TankVent ON
9.37 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
9.76 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
10.12 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
10.51 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
10.89 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
11.26 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
11.64 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
12.01 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
12.40 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
12.78 1.79 5.5 3.1 TankVent ON
13.16 1.79 5.5 3.1 TankVent ON
13.55 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
13.92 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
14.30 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
14.67 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
15.05 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
15.44 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
15.80 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
16.19 1.96 5.5 3.1 TankVent ON
16.56 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
16.96 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
17.34 1.87 5.5 3.1 TankVent ON
Nie znam sie na tym ale sa inne niż te z wczoraj kiedy nie było błedu
Reszta logów jutro..
Witam
Co znaczy "full zestaw" może lepiej by było jak byś podał kod-(y) błędów.
W bloku 008 istotna jest tylko 4 kolumna zawiera tzw. pamięć sondy(3,1) i log może zawierać kilka linijek.
full zestaw czyli błąd stały a nie intermittent :)
zrobie dzis jeszcze logi 2,3,8 i 9 kanału
a jak to wygląda w porównaniu z logiem bez błęów?
[br]Dopisany: 13 Październik 2010, 12:06_________________________________________________logi kiedy jest błąd - może ktoś rzuci okiem i powie mi co tam jest
błąd pojawia się kiedy daje ostro w gaz tak mi sie wydaje bo przy jezdzie normalnej dzis przez pół dnia nie pojawił sie.
Wednesday 13 October 2010 19:57:31
TIME TIME TIME
0.00 840 0.70 1.79 2.01
0.37 840 0.70 1.79 1.94
0.75 840 0.70 1.79 1.94
1.12 840 0.70 1.79 1.94
1.49 840 0.75 1.79 2.01
1.87 840 0.75 1.87 2.15
2.24 840 0.75 1.87 2.08
2.62 840 0.75 1.79 2.08
2.99 840 0.70 1.79 2.01
3.37 840 0.70 1.79 2.01
3.76 840 0.70 1.79 2.01
4.13 840 0.70 1.79 2.01
4.51 840 0.75 1.79 2.01
4.89 840 0.70 1.79 2.01
5.28 840 0.70 1.79 1.94
5.66 840 0.75 1.79 2.01
6.03 840 0.75 1.79 2.08
6.41 840 0.75 1.79 2.08
6.78 840 0.75 1.79 2.01
7.18 840 0.70 1.79 1.94
7.57 840 0.70 1.79 1.94
7.93 840 0.70 1.79 2.01
8.32 840 0.75 1.87 2.08
8.69 840 0.75 1.79 2.08
Wednesday 13 October 2010 19:57:49
TIME TIME TIME
0.00 840 13.510 93.0 34.5
0.38 840 13.440 93.0 34.5
0.77 840 13.510 93.0 34.5
1.14 840 13.580 93.0 34.5
1.54 840 13.510 93.0 34.5
1.90 840 13.440 93.0 34.5
2.30 880 13.300 93.0 34.5
2.69 840 13.440 93.0 34.5
3.06 840 13.510 93.0 34.5
3.42 840 13.510 93.0 34.5
3.81 840 13.440 93.0 34.5
4.18 840 13.440 93.0 34.5
4.58 840 13.510 93.0 34.5
4.96 840 13.440 93.0 34.5
5.34 840 13.510 93.0 34.5
Wednesday 13 October 2010 19:58:04
Time Lambda Lambda
TIME TIME TIME
0.00 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
0.37 1.79 5.5 2.3 TankVent ON
0.75 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
1.15 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
1.54 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
1.92 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
2.29 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
2.67 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
3.05 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
3.42 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
3.79 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
4.16 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
4.54 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
4.93 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
5.29 1.79 5.5 2.3 TankVent ON
5.68 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
6.06 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
6.45 1.87 5.5 2.3 TankVent ON
6.83 1.79 5.5 2.3 TankVent ON
Wednesday 13 October 2010 19:58:17
TIME TIME TIME
0.00 870 4.7 0.130 5.5
0.38 860 5.5 0.155 5.5
0.75 850 3.9 0.570 5.5
1.14 860 2.3 0.765 5.5
1.50 870 1.6 0.765 5.5
1.87 850 0.8 0.740 5.5
2.27 860 0.0 0.685 5.5
2.64 850 1.6 0.435 5.5
3.02 870 2.3 0.130 5.5
3.39 870 3.1 0.145 5.5
3.76 870 4.7 0.190 5.5
4.14 860 2.3 0.645 5.5
4.51 870 1.6 0.760 5.5
4.91 850 0.8 0.765 5.5
5.28 850 0.0 0.675 5.5
5.66 870 2.3 0.140 5.5
6.05 880 3.1 0.130 5.5
6.41 870 4.7 0.145 5.5
6.80 870 3.1 0.565 5.5
7.17 860 1.6 0.755 5.5
7.55 850 0.8 0.755 5.5
7.93 860 0.0 0.705 5.5
8.30 860 1.6 0.365 5.5
8.69 860 3.1 0.125 5.5
9.05 860 3.9 0.135 5.5
9.42 870 4.7 0.340 5.5
9.84 860 1.6 0.750 5.5
10.22 860 0.8 0.735 5.5
10.61 850 -0.8 0.680 5.5
10.97 860 1.6 0.315 5.5
11.34 870 2.3 0.125 5.5
11.73 870 3.1 0.140 5.5
12.09 860 3.9 0.165 5.5
12.48 860 2.3 0.645 5.5
12.85 870 1.6 0.770 5.5
13.23 860 0.8 0.765 5.5
