denat27 Opublikowano 12 Października 2010 Opublikowano 12 Października 2010 witam. niedlugo posiadam audika wiec prosze o wyrozumialosc od pewnego czasu zauwazylem male wycieki w garazu na podlodze kiedy rano wyjezdzam do pracy no i sie okazalo ze prawdopodobnie ucieka mi gdzies plyn hamulcowy (zamieszczam zdjecie zeby bylo wiadomo gdzie cieknie i czy wogole to bedzie ten plyn), druga sprawa jest pedal sprzegla, jak stoje np na swiatlach i dluzej trzymam pedal wcisniety to mi zostaje nisko w podlodze ale normalnie umiem ruszyc no i potem musze noga go sobie podciagnac. no i pytanie czy wlasnie sprzeglo jest powiazane z hamulcem no i z tym wyciekiem czy to moze byc cos innego ???? prosze o porade i z gory dziekuje i pozdrawiam
scuzz Opublikowano 12 Października 2010 Opublikowano 12 Października 2010 "Sprzęgło" i hamulce można powiedzieć że korzystają z tego samego zbiorniczka płynu (hamulcowego). A tobie prawdopodobnie puścił wysprzęglik.
SotoM Opublikowano 12 Października 2010 Opublikowano 12 Października 2010 bardzo prosta sprawa - latarka w łapkę,zona za ster i niech pompuje sprzęgłem. a ty weryfikuj ska jest wyciek... jeden napisze wysprzeglik, drugi- przewód sztywny przerdzewiał , a kolejny - elastyczny przewód... a tak , pokukasz i będziesz wiedział skąd.
denat27 Opublikowano 13 Października 2010 Autor Opublikowano 13 Października 2010 ok dzieki za pomoc, dzis wezme zone no i moze pomoze ale jakbyscie mieli jakies pomysly to prosze pisac. dzieki i pozdro
janjazda Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 Ja miałem podobną akcję. Ubywał mi płyn hamulcowy ze zbiorniczka i ze 3 razy zdarzyło mi się, że padł wpadł całkiem w podłogę. Początkowo też był brany pod uwagę wysprzęglik, ale okazało się, że poszła jakaś aluminiowa przejściówka/redukcja przy wysprzęgliku. Po wymianie wszytko wróciło do normy.
jacko998 Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Ostatnio też to miałem. Nie można kupić oddzielnie aluminiowej nakrętki, tylko trzeba kupić w ASO cały przewód dochodzący do wysprzęglika. Koszt to ok. 240 PLN. Po wymianie samej nakrętki wszystko wróciło do normy.
