denat27 0 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 witam. niedlugo posiadam audika wiec prosze o wyrozumialosc od pewnego czasu zauwazylem male wycieki w garazu na podlodze kiedy rano wyjezdzam do pracy no i sie okazalo ze prawdopodobnie ucieka mi gdzies plyn hamulcowy (zamieszczam zdjecie zeby bylo wiadomo gdzie cieknie i czy wogole to bedzie ten plyn), druga sprawa jest pedal sprzegla, jak stoje np na swiatlach i dluzej trzymam pedal wcisniety to mi zostaje nisko w podlodze ale normalnie umiem ruszyc no i potem musze noga go sobie podciagnac. no i pytanie czy wlasnie sprzeglo jest powiazane z hamulcem no i z tym wyciekiem czy to moze byc cos innego ???? prosze o porade i z gory dziekuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scuzz 1 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 "Sprzęgło" i hamulce można powiedzieć że korzystają z tego samego zbiorniczka płynu (hamulcowego). A tobie prawdopodobnie puścił wysprzęglik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 bardzo prosta sprawa - latarka w łapkę,zona za ster i niech pompuje sprzęgłem. a ty weryfikuj ska jest wyciek... jeden napisze wysprzeglik, drugi- przewód sztywny przerdzewiał , a kolejny - elastyczny przewód... a tak , pokukasz i będziesz wiedział skąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denat27 0 Opublikowano 13 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 ok dzieki za pomoc, dzis wezme zone no i moze pomoze ale jakbyscie mieli jakies pomysly to prosze pisac. dzieki i pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Ja miałem podobną akcję. Ubywał mi płyn hamulcowy ze zbiorniczka i ze 3 razy zdarzyło mi się, że padł wpadł całkiem w podłogę. Początkowo też był brany pod uwagę wysprzęglik, ale okazało się, że poszła jakaś aluminiowa przejściówka/redukcja przy wysprzęgliku. Po wymianie wszytko wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacko998 0 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Ostatnio też to miałem. Nie można kupić oddzielnie aluminiowej nakrętki, tylko trzeba kupić w ASO cały przewód dochodzący do wysprzęglika. Koszt to ok. 240 PLN. Po wymianie samej nakrętki wszystko wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
