ANDRZEJ427 Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 witam Jak w temacie czyli A4 2.6 abc quattro, brak jest iskry hall nowy położenia wału nowy punktu zapłonu nowy cewka nowa moduł mocy nowy zasilanie na cewki jest rozrząd sprawdzony pompa paliwa chodzi immo brak błędów i lampka gaśnie vag pokazuje (nie zawsze) błąd halla i punktu zapłonu, mimo że czujniki są nowe to zostały sprawdzone miernikiem, są dobre, do halla dochodzi 12v natomiast do punktu zapłonu nie dochodzi nic. Błędy dają się skasowac ale pojawiają się ponownie, choć nie zawsze odrazu. jutro będę też mieć ecu na podmianę proszę o pomoc
wojtek26 Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 Sprawdz wtyczki czy kabelki sie nie obłamały dodatkowo sprawdz ustawienie rozrzadu. Przydałoby sie sprawdzic na oscyloskopie czy czujniki położenia i predkosci obr wału podaja sygnały.
ANDRZEJ427 Opublikowano 13 Października 2010 Autor Opublikowano 13 Października 2010 wtyczki sprawdzone, wszystkie są ok, a rozrząd też sprawdzony, oscyloskopu nie posiadam Sprzydał by się jeszcze schemat elektryczny gdyby ktoś posiadał
