JeleniA4 spot info w pierwszym poście
:D tak jest, spokoj, RESET
jestem Antek, jezdze od niemal 2 lat a4b5 1.8adr,sprowadzone od pierwszego właściciela :D
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 4 tys.
  • Wyświetleń 230,2 tys.
:thumbup1:
|Misiek jak tam masz zajecia jutro/piatek?
Trzeba mi sie podlaczyc znowu bo juz sam nie wiem wtf
Teraz dla odmiany dlugo kreci na zimnym i trzeba wcisnac gaz by odpalil
A na cieplym od strzala
wymienilem ten czujnik temperatury... ale trzeba by pokasowac babole itp ;)
jutro koło 14;15 kończe to moge podjechać. piątek wrocław
spoko w tych godzinach bede na chacie napewno :)
Dobra jeszcze przedzwonię jutro:)
ok dzieki :)
misiek btw wkoncu auto stoi na gwincie, ale widze ze jednak wypadaloby albo zmienic kolor felunka albo cos innego, a. wyglada to tak
dla porównania w dniu zakupu
arre, a czujnik polozenia wału korbowego?! mysle ze to slepy strzal ale jakbys wzial od kogos na podmianke sprawdzić, koles mial takie akcje w b6
Lukasz swietne podejscie do tematu... :thumbup1:
Dostalem wlasnie takie info ze moze byc czujnik polozenia walu...
sprawdze jutro ale najpierw bledy
ceny dosyc duze za taki czujnik, ja poki co jestem po wymianie czujnika temp. silnika a glupi chcialem leciec po termostat
.. cale szczęście ze skonczylo sie wszystko w kwocie ok 100zl z wymiana czujnika i świeży g12
Nacpali tych czujnikow i kij wie co i jak... loteria i tyle
zresztą w tych generacjach jak 8l,b5,c5 i d2 to elektryka lubi sie pierdzielic, nawet radia nie potrafili poprawnie zrobić to "liftowali" swoje bledy a i tak w kolejnej generacji jak nie potencjometry to wszystko co dotkniesz wytrzesz do plastiku, troche zaloba ale trudno
z kolorami bym nie kombinował. Troche niżej, dystans na równo z błotnikiem i bedzie dobrze, więcej nie wykrzesasz z 17", wiem po swoim :)
co do czujnika to w dyszlu takie cyrki może powodować ale czujnik położenia wałka a nie wału. z uszkodzonym czujnikiem położenia wału auto nie odpali albo odpali i bedzie losowo gasło, a czujnik wałka służy tylko do odpalenia i w zależności jak sie ułamana żyła w kabelku ułoży to auto albo pali na strzała albo po paru obrotach
mam obecnie 10mm dystanse przod/tyl, obnizyc owszem mogę jeszcze sporo ale musialbym zmienić prace bo nie dojade:D btw przod dystans zostaje ale tyl mysle 15mm dac i bedzie lepiej
to trzeba dobrze przymierzyć, żeby było równo z błotnikami- wtedy bedzie efekt :) ja mam 17 tył 13 przód felga 7.5J et 43
ja mam et46 8j no i po 10mm dystanse
to ktory w koncu ten czujnik? :facepalm:
bo wal to korbowy rozumiem a walek to rozrzadu...
w dieslu z uszkodzonym czujnikiem położenia WAŁU auto nie odpali. a jak jest w 1.8 to mnie nie pytaj ;) jutro popróbujemy
napewno moj blad w nazewnictwie, to juz misiek ogarnie
nie popelnia bledow ten kto nic nie robi....
Widzisz Antek podoba mi sie teraz Twoje podejscie na spokojnie....
Fb jest do wymiany zdjec i smiesznych komentarzy... forum jest po to by sie dzielic doradzac posmiac...
a i do sprzedawania sa odpowiednie dzialy ;)
Arek ty teraz o ARY czy o ADR bo się pogubiłem
