[B5 AFN] buczenie przy 2100-2400 obr
witam , szukalem informacji na forum,ale nic ciekawego nie znalazlem, otoz przy rozpedzaniu na kazdym biegu w okolicach 2100-2400 slychac buczenie , tylko w tym przedziale,czy wymiana poduszki silnika pomoze?
Może poduszka,może plecionka a może coś poważniejszego,podjedź do mechanika niech osłucha autko nim bedzie za późno ;)
witam dzieki za odpowiedz , jutro jade do mechanika zobaczymy co on stwierdzi , poduszke mam walnieta tylko nie wiem ktora , oby to byla poduszka . silnik ciagnie jak glupi tylko w tym przedziale obrotow slychac buczenie przy rozpedzaniu jak i zwalnianiu , pozdrawiam
pewnie lozysko:) tez tak mialem przy pewnych obrotach walilo.
albo buczy ci taka rura co jest pod maska, ktora prowadzi do tlumika- tez pierdzi przy pewnych obrotach
poduszka to raczej by ci ciagle buczalo jakby byla walnieta
daj znac jakl bedziesz wiedzial co to
witam bylem wczoraj u mechanika , mam uszkodzona prawa popduszke silnika , takze musze zmienic najlepiej dwie , po wymianie sie okaze czy to cos pomoglo .
Jak jade i zaczyna buczec w tym przedziale obrotow i wcisne sprzeglo to znika takze lozysko to nie jest, pozdrawiam
witam, ja tez w sumie mam buczenie ale w przedziale 1300 - 1900 i wiem ze będę miał poduszki niedługo do wymiany.
Napisz jak Ci wymienią poduszki czy pomogło
witam dzisiaj zmienilem 2 poduszki silnika i niestety nic to nie pomoglo , takze buczy dalej , ale poduszki i tak musialem zmienic.Trzeba szukac przyczyny dalej. Pozdrawiam
Na jakie poduszki zmieniles, ori, firmowe, czy za 100zl?
kolo dwumasowe możesz mieć do wymiany , może równie dobrze tłumik wpadac w rezonans ale ja stawiam na dwumase
nie strasz kolegi ;) moze wydech wpada w jakis rezonans musisz szukac
Dwumasa zostaw na sam koniec.
Ja wymienilem i nic to nie dalo :wallbash:
teraz lezy w pwinicy.
Mozesz plecionke wymienic to nie jest wielki koszt i wszystkie wieszaki tlumika.
Ja w 1Z mam to samo tylko w zakresie obrotów 1800-2000 a u mnie nie ma koła dwumasowego, miałem nadzieje że to poduszki ale czytam wyżej i to nie to.
mam podobny efekt z tym, że mam plecionkę do wymiany na 100% i myślę że to jej wina bo pewnie na lewo uciekają spaliny i powodują to buczenie(syczenie). wydech i wieszaki mam ok, poduszki też. pod koniec roku jak wymienie to dam znać :>
