[B5 AHU] B5 AHU Temperatura na 49 i 51 - dziwna sprawa
Witam Wszystkich
Mam pytanie dotyczące temperatury na kanale 49 i 51:
Odpalam rano auto wchodzę na kanał 49 i od razu pokazuje mi 30 , po przekroczeniu tej wartości już jest wszystko ok , (czyli temperatura rośnie 31,32, 33,34 i tak dalej) .To samo jest na kanale 51 , (od razu mam temperaturę 27, po przekroczeniu tej wartości też już jest ok , czyli pokazuje mi 28 29 30 i tak dalej rośnie aż do 90.)
Dlaczego nie pokazuje mi temperatury od 1
Pozdrawiam cześć.
norma
Witam
Aha to ok
Pozdrawiam cześć
czujnik ma zakres od 30 nawet jak jest mniej, więc jeśli by pokazał mniej to by znaczyło że jest uwalony
Zle mowicie,jak mocny mroz to mi od 2 stopni startuje przy 50 staje po czym idzie dalej, od 98 roku zauwazylem ze staje przy 30.I od tej temp rosnie(ale tez jak mocny mroz to moze startowac nawet od 1stopnia)
koledzy ja mam silnik 1z i u mnie na kanale 49 zawsze jest 0, a na 51 pokazuje taką temp/ co mam na blacie. czy to że na 49 jest 0 tzn. że cos jest nie tak?
