[ALL] Kto policzy mi pojemność skrzyni basowej
Witam mam głośnik http://manuals.harman.com/INF/CAR/Boxes%20and%20Parameters/1050W.pdf i za bardzo nie potrafię obsługiwać programu do obliczania skrzyń basowych udało mi się wyliczyć że przy obudowie zamkniętej skrzynia ma mieć 24l. Zależy mi na tym żeby zabudowa zajmowała minimum miejsca w bagażniku. Sztywny wymiar to 370mm x 930 mm na tej powierzchni chcę zabudować wzmacniacz ale będzie on przegrodzony osobno więc znajdzie się ktoś odważny i podejmie się wyzwania.... A jak nie to chociaż powiedzcie jak policzyć pojemność skrzyni której podstawa jest większa od górnej płyty.. leczę na was
Producent podaje dla tego głośnika ~21L netto więc, skrzynka powinna mieć jakieś 23-24L.
Nie bardzo rozumię z czym dalej masz kłopot? Podstawowe wzory na objętość znajdziesz na wikipedii.
z tego co zrozumiałem to chcesz zrobić "skrzynkę" na kształt graniastosłupa o podstawie trapezu prostokątnego :mysli:
z tego co się orientuje nie ma wzoru objętości na tą bryłę , musisz ją podzielić opuszczając wysokość pod kątem 90 stopni, powstanie Ci graniastosłup prostokątny (wszystkie ściany to prostokąty) i graniastosłup o podstawie trójkąta prostokątnego,
obliczasz objętość jednego i drugiego i masz
Dzięki za pomoc :good:[br]Dopisany: 16 Październik 2010, 12:22_________________________________________________Jeszcze jedno pytanie. Pracuję w zakładzie produkującym meble tapicerowanie do zrobienia zabudowy ma do wyboru płyty: wiórową 18mm, MDF 10/12 mm, sklejkę drewnianą 20/22 mm. Z czego zrobić zabudowę? Czy wygłuszać ją pianką tapicerską, filcem 400gram czy nie pchać nic do środka. Jeżeli proponujecie jakieś wygłuszenie to co i jaką grubość materiału wygłuszającego zastosować. :mysli:
najlepszy byłby mdf ale 20/22mm, przy zamkniętej niczym nie musisz wygłuszać
A jak bym MDF skleił wikolem i zszył zszywkami 20mm chyba wytrzymało by to ciśnienie przecież głośnik nie jest potężny :mysli:
teoretycznie tak, nigdy tego nie praktykowałem, chodzi o dobre tłumienie i dlatego mdf, bo ma dobre właściwości tłumiące
co do wikola to nie wiem jak się będzie zachowywał np. w zimie przy dużej wilgotności, a te zszywki sobie daruj, jak skleisz płyty, zostaw je na kilka dni pod jakimś ciężarem, a jak będziesz składał skrzynkę i to i tak pasuje ją pozkręcać
... przy zamkniętej niczym nie musisz wygłuszać
...a przy otwartej??
Paczkę możesz śmiało zrobić z 2x10mm mdf.
Płyty kleisz wikolem, skręcasz i uszczelniasz silikonem.
Rodzaj oraz ilość wytłumienia skrzynki zamkniętej dobierasz doświadczalnie kiedy paczka będzie już gotowa
tym bardziej :gwizdanie:
być może, ale br nie wygłuszył bym bardziej niż zamkniętej
wysoką gęstość przez co ma doskonałe walory tłumiące
Głównie rozchodzi się o sztywność i co za tym idzie częstotliwość rezonansową, mdf ma około 14 Hz więc poniżej granicy słyszalności i nie ma prawa "brzęczeć". Płyta wiórowa z tego co pamiętam ma około 300 Hz. Źródła danych niestety nie pamiętam bo dokształcałem się już jakiś czas temu podczas projektowania własnej skrzyni.
Dlaczego 23-24? W pdf producenta stoi 21,24 [l] już z objętością zajmowaną przez głośnik
Pozdrawiam.
...Dlaczego 23-24? W pdf producenta stoi 21,24 [l] już z objętością zajmowaną przez głośnik
Pozdrawiam.
Mój błąd, nie doczytałem (INCLUDES DRIVER DISPLACEMENT).
Przykładowa skrzynia 21,24 [l], zrzut z programu BassBox 6 Pro. Grubość ścianek 20 [mm] tak jak kombinujecie 2 x 10 [mm], chociaż osobiście klejenie płyt jakoś do mnie nie przemawia, ciekaw jestem czy nie rozejdą się podczas skręcania. w momencie skręcania płyt wkręt będzie wchodził dokładnie między te klejone płyty i je rozpychał)
Skrzynię zbiję zszywkami 55 mm (takim pistoletem do zbijania mebli) na łączenia dam wikol myślę że się nie rozejdzie. Zszywek nie będę żałował bo za to nie płacę.Zrobię jakieś fotostory może komuś się przyda.
Osobiście ciekaw jestem czy pomysł z zszywkami zda egzamin.
Pamiętaj że priorytet przy skrzyni zamkniętej to szczelność, domyślam się że skoro robisz to w zakładzie to płyty pójdą na cnc i ze spasowaniem nie będzie problemu.
A i wymiary na rysunku są oczywiście zewnętrzne, zapomniałem zaznaczyć.
Jeśli otwory pod wkręty będą nawiercone odpowiednim wiertłem, a płyty solidnie sklejone, to nie powinny się rozchodzić.
Jeśli już dojdzie do rozwarstwienia, to można kolejnym wkrętem złapać rozchodzące się płyty.
Co do zszywek to jestem bardzo sceptycznie nastawiony.
