[B5 ADP] Buczenie powyżej 60km/h przy skręcie w lewo: Łożysko? Opony?
Jak w temacie. Jade sobie spokojnie moją audiczką i w momencie w ktorym mam ok 50-60km/h to przy skrecie w lewo cos buczy (to buczenie utrzymuje sie tak do 120km/h - dalej nie sprawdzalem). Co to może być ? łożysko prawego koła?[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 22:22_________________________________________________II problem: przy normalnej jeździe autko obecnie (+5-8*C) szybko sie dość nagrzewa - ciepełko z nawiewów, ale problem jest taki że wskazówka temp. utrzymuje się na 70-75*C przy jeździe ciągłej. Jak np. stoje w korku 5min to osiaga 90*C i stoi, gdy tylko pojade i np. przez 1km bede utrzymywac predkosc 80-100km/h schodzi do 70-75*C.
1 Problem to na 99% łożysko z prawej strony.
2 problem to na 99% termostat do wymiany ;)
Popieram 1problem to łożysko, 2 to termostat. W dobrej cenie są łożyska firmy FAG polecam :good:
Właśnie! Na jednym forum mówią mi łożysko z LEWEJ na drugim z PRAWEJ strony :) Więc z której?[br]Dopisany: 16 Październik 2010, 17:07_________________________________________________Aha i jakie łożyska montowali na pierwszy montaż i termostaty w Audi a4 B5?[br]Dopisany: 16 Październik 2010, 17:08_________________________________________________Ten II problem , czy moze to byc czujnik temperatury? czy raczej stawiac na termostat?[br]Dopisany: 16 Październik 2010, 17:08_________________________________________________PS To buczenie w dzwieku objawia sie takim jakby cichym pomrukiem sportowego silnika ;D
Jeżeli chodzi o termostat to tylko w ASO.
Jednym z sposobów jest podniesienie na lewarku i sprawdzenie cz buczy dane koło. Jeśli chodzi o termostat to w czasie postoju temperatura wzrasta co oznacza, że chłodnica ma mniejszy przewiew i łapie 90 :hi:
Skręcasz w lewo - buczy prawe łożysko, skręcasz w prawo - buczy lewe, oczywiście, jeśli jest już na wykończeniu.
Jeśli chodzi o termostat - zanim doczytałem, że "tylko w ASO", kupiłem Wahlera za psie pieniądze (InterCars) i tak już od roku jeździ... a miał działać max. miesiąc ;)
No właśnie nie wiem do końca czy to jest wina termostatu czy nie. Czy po prostu tak ma być. Chociaż no z drugiej strony w moim Toledo II '01 jak złapie 90*C to trzyma caly czas.... Więc może trefny jest czujnik temperatury? No sam już nie wiem.
łożysko słychać bardziej w momencie dociążenia koła - jeśli skręcasz w lewo to dociążasz prawe koło więc...
Zadaniem termostatu jest utrzymywanie temperatury w wysokości 90 stopni zawsze i wszędzie, czy latem czy zimą, bez znaczenia, czy lecisz 200kph czy stoisz w korku.
Jak kupiłem swoje A4 to też miałem niedogrzany silnik, max. 75 stopni po 12 kilometrach jazdy... włożyłem Wahlera 4264.87D za niecałe 32 zł i do dzisiaj mam spokój.
Wymień termostat a problem zniknie. Mam też benzyne i zawsze jak był padnięty to na postoju temperatura spadała przejechałem kawałek i już 90c ;)
Też założyłem Wahlera i jest ok[br]Dopisany: 17 Październik 2010, 16:09_________________________________________________oczywiście do B5
No idzie zima to się muszę za to szybko wziąć. Ciekawe ile u mechanika wezmą, bo niestety nie mam czasu żeby sie samemu za to wziąć. W starym oplu sam wymieniałem, ale to bylo 10 min roboty.
Chcesz mieć pewność, że jest dobrze zrobione to zrób to sam :rolleyes:
Dziś zakupiłem w ASO VW oryginalny termostat - 124,50zł z uszczelką... Masakra ;) Mam nadzieje, że przynajmniej po wymianie będzie trzymać 90*C jak świeca :P
Ps. Najpierw kupiłem jakiś tani zamiennik za 30zł. Potem się szybko zreflektowałem, pojechalem do ASO kupiłem oryginalny i porównałem z zamiennikiem -> niebo a ziemia (przynajmniej oryginal solidnie wyglada) :) szybko oddałem zamiennik do sklepu
To teraz czas na łożyska bierz FAG są jako pierwszy montaż :good:
Zasadnicza różnica to cena sprawdzi sprzedawcę i kupuj od razu komplet :hi:
