H4mm3R Opublikowano 12 Listopada 2010 Opublikowano 12 Listopada 2010 Grzesiu a jak wygląda sprawa z przejściówkami jak wkładasz same bixy zamiast zwykłych lamp? Są one potrzebne czy jak wstawiasz samopoziomowanie już nie są potrzebne? Pytam, bo nie wiem czy kupować te przejściówki.
wrclaguna Opublikowano 12 Listopada 2010 Autor Opublikowano 12 Listopada 2010 w B7 pod xenon i xenon skretny ( czy tam bi xenon ) sa inne sterowniki swiatel jezeli chodzi o przejsciowki ze zwyklych lamp do xenon to juz lepiej kupic wtyki i robic wiazki od lamp do sterownika itd. Na pewno sa troszke inne schematy B7 niz B6
mk4 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Dokładnie .. są inne właśnie zbieram graty na moda (Bi-xenon bez skrętnych).... czujniki mam moduł już idzie... instalacją też kapkę inaczej wygląda już w B7 1
Huberto_v Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 znalazlem sterownik pod schowkiem od swiatel tylko ze z koncowka B chcialem sie tylko upewnic, bo nie mam pojecia jak to sprawdzic czy to znaczy ze mam system samopoziomowania sie xenonow? podejzewam ze tak ale.... a jezeli tak to czy jest duzy problem, zeby zamontowac xenony skretne? czy to jest tylko kwestia wymiany lamp czy czegos jeszcze? Dzieki za odp.
mk4 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 znalazlem sterownik pod schowkiem od swiatel tylko ze z koncowka B chcialem sie tylko upewnic, bo nie mam pojecia jak to sprawdzic czy to znaczy ze mam system samopoziomowania sie xenonow? podejzewam ze tak ale.... a jezeli tak to czy jest duzy problem, zeby zamontowac xenony skretne? czy to jest tylko kwestia wymiany lamp czy czegos jeszcze? Dzieki za odp. na skrętne to nowe lampy, sterownik i zmiana okablowania troszkę ... ja jestem na etapie zbierania gratów ... ale robię normalne xenony ponieważ takowe udało mi się tanio wyrwać... no i moduł też
wrclaguna Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2011 mk4 zrob jakies fotostory z rezanka
mk4 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 mk4 zrob jakies fotostory z rezanka jasne... jak będzie można doklei się do Twojego postu... zawsze można wzbogacić o B7 ... czekam jeszcze na wtyczki:(.. i przetwornice muszę dopaść
midqard Opublikowano 20 Lutego 2011 Opublikowano 20 Lutego 2011 Witam, Wie moze ktos jakie sa parametry silniczka krokowego w A4? (napiecie, indukcyjność)
uhu2 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Kilka pytan: Czy te czujniki, a raczej nr nie zaleza przypadkiem od rodzaju zawieszenia Czy nie powinno byc 4 szt tych czujnikow - na kazdy wahacz tylko takie wystepuja w B6 a nawet w B7 niezaleznie od zawieszenia Sa tylko dwa czujniki po lewej stronie auta tak przewidziala fabryka Witam czy czujnik z A6(4F0)podejdzie do naszych B6?
wrclaguna Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Masz jakies dokladne numery albo fotke
uhu2 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 4F0 616 571 K[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2011, 11:23_________________________________________________ Fotka z aukcji
wrclaguna Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Szukasz do tylu samego czujnika , co sie stalo ? Nie mozesz znalezc do A4 Moze i by pasowal tylko nie wiem jakiej dlugosci sa ramiona . Tu moze byc problem , napisz jaki masz blad moze trzeba bedzie wymienic sama elektronike czujnika . Tu masz linki o co kaman w tym na pewno pomoga http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76268.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=155032.15
uhu2 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Nie nie ja dopiero zbieram graty zeby zalozyc samopoziom.Centralke znalazlem ale niestety czujniki sa jedynie od a6 lub z B8.Dlatego pytam czy podejda.Dzieki za linki [br]Dopisany: 24 Kwiecień 2011, 14:10_________________________________________________Wedlug pierwszego linka pasuja rowniez z a6
wrclaguna Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2011 TaK pasuje ale sam potencjometr 8E0 907 503 a ramiona i mocowanie jest inne szukaj do A4
uhu2 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Szukasz do tylu samego czujnika , co sie stalo ? Nie mozesz znalezc do A4 Moze i by pasowal tylko nie wiem jakiej dlugosci sa ramiona . Tu moze byc problem , napisz jaki masz blad moze trzeba bedzie wymienic sama elektronike czujnika . Tu masz linki o co kaman w tym na pewno pomoga http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76268.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=155032.15 Znalazlem czujniki w etce i maja inne numery [br]Dopisany: 24 Kwiecień 2011, 14:50_________________________________________________Sorki jednak sie zgadzaja [br]Dopisany: 24 Kwiecień 2011, 14:54_________________________________________________Czy ten sterownik podejdzie do B6? [br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 23:34_________________________________________________Jeszcze ten 4B0 907 357 [br]Dopisany: 25 Kwiecień 2011, 23:56_________________________________________________Mam jeszcze taki czujnik poziomowania 8E0 907 503 .Niestety takij jak w opisie nie znalazlem 1
wrclaguna Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Tamten sterownik nie bedzie do B6 Tylko ten graty podchodza zadne inne czyli sterownik : - 4Z7 907 357 - 8E0 941 285 J lub C czujnik przod - 8E0 616 571 D czujnik tyl I takie szukaj Czujnik mozna kupic tylko trzeba cierpliwie czekac az cos sie pojawi
domin79 Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Grzesiu , takie małe pytanko czy mając xenon i potem zmieniając lampy na bixenon trzeba coś przekładać w kostkach lamp aby samopoziom działał będe na dniach rzeżbił samopoziom i zastanawiam sie czy kabelkologia podana na schematach tyczy sie i xenonu i bixenonu
wrclaguna Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Opublikowano 13 Lipca 2011 Nie ma zadnej roznicy powinno pasic p&p , sprawdz tylko ilosc kabli we wtyczce do lamp .
domin79 Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Nie ma zadnej roznicy powinno pasic p&p , sprawdz tylko ilosc kabli we wtyczce do lamp . od silniczka idą 4 , tak jak na schematach
