zibun 0 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Witam mam malutki problem moje auto pali 22l/100km co moze byc tego przyczyną i jak to sprawdzić?? -przepływka? -sonda lambda? -świece? Proszę o rady... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 i ci prawde powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibun 0 Opublikowano 17 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 w Poniedziałek jade na Vaga martwi mnie ze nic moze nie pokazac ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 zrób od razu logi one prawde powiedzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Samo sprawdzanie czy są błędy może nic nie dać A furka zagrzewa się do 90 stopni??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz 0 Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 stawiam na sonde Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luka3s 0 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 też stawiam na sondę. Vag na pewno pokaże co i jak. 22L .- nieźle Ci smoczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibun 0 Opublikowano 20 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Tak auto sie nagrzewa do 90C Na Vagu nic nie pokazało,Lambda dodatnia, wiec przelewa.... Przepływka nie pokazuje zadnych znaków życia.. Czas wymienic przepływke i sprawdzic czy bedzie lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Zaloz ori bedziesz pewny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekvw508 0 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 zibun i co usunąłeś usterkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdansky 0 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 ja kupilem w serwisie , z oddaniem starej zaplacilem okolo 500 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibun 0 Opublikowano 31 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 sorki nie miałem nata.. usterka usunienta przepływka wymieniona i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 sorki nie miałem nata.. usterka usunienta przepływka wymieniona i jest ok Dobrze że się szybko uporałeś z tym problemem bo taka jazda to tak jak byś Hummer'em jeździł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibun 0 Opublikowano 2 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2010 teraz jest o niebo lepiej 13-14L to wynik ładny po miescie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 podjedz jeszcze na analizator spalin i podaj parametry ze spalania sprawdz jak nagrzewa sie auto i jakie sa wskazania z czujnika wody moze tam uda sie urwac jeszcze literek pb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
