[ALL B5] Centralny zamek - raz działa, raz nie...
Otóż mam taki problem w A4 B5 Avant '96 AFN:
Nie ważne czy zamykam/otwieram z kluczyka czy z pilota (nieoryginalnego) alarmu, centralny zamek czasami nie łapie...
Najczęściej wygląda to tak:
- zamykam kluczykiem
- widzę, że centralny nie zadziałał, czyli zamknąłem tylko jedne drzwi
- otwieram z powrotem kluczykiem, ponowne próby "machania" kluczykiem w zamku nic nie dają
- muszę OTWORZYĆ drzwi klamką i zatrzasnąć z powrotem, dopiero wtedy ponowne zamknięcie kluczykiem zamyka całe auto.
Podobnie przy otwieraniu:
- auto jest zamknięte
- otwieram kluczykiem, centralny nie zadziałał
- dopiero przy pociągnięciu za klamkę otwierają się wszystkie drzwi.
Może mi ktoś powiedzieć co to może być? :)[br]Dopisany: 17 Październik 2010, 19:34_________________________________________________Nikt nie wie? :mysli:
może krańcówka w zamku jest uszkodzona
Dzisiaj właśnie też zauważyłem u siebie ten problem Kiuba może udało ci się naprawić to jakoś?
I ja mam ten sam problem.Po wymianie pompy na inna troche pomoglo,ale teraz juz wogole nie raz nie chce otworzyc(pompa o innym oznaczeniu)
U mnie sprawa jest stara - jeżdżę tak już chyba z rok.
Ciągle jakoś nie mam czasu się tym zająć, a najgorsze jest to że raz działa a raz nie.
Podejrzewałem pompę lub jej styki, ale skoro Vauxhall95 już to przerabiałeś...
A próbowałeś np. prysnąć styki "kontaktem"?
Jestem mocno przekonany, że gdzieś jest zapyziały styk - jak jest deszczowa pogoda to szansa niezadziałania wzrasta kilkakrotnie.
Miałem to samo raz otwierał raz nie, przeszukałem forum i nie znalazłem żadnej pomoc,
cały czas jednak zastanawiałem się, dlaczego jak pociągnę za klamkę otwierają się wszystkie drzwi :mysli:.
Nic prostrzego :> rygiel blokady drzwi nie wysuwał się do końca i nie dawał sygnału na pompkę,
otwierając drzwi klamką, rygielek delikatnie szedł do góry i drzwi sie otwierały.
Wystarczyło posmarować rygiel, i problem zniknał.
no moim problemem byla pompa centralnego,nic nie dalo wysuszenie
