[B5 AEB] Wahania temperatury silnika i dlugo grzeje
witam mam maly problem klubowicze auto troche stalo i dopiero zaczelem je uruchamiac (pompe wody chlodnice wymienilem i new plyn)
lecz dziwi mnie ze dlugo sie dosc grzeje silnik a jak wskoczy 90 to jest ok a po wlaczeniu ogrzewania spada temperatura na 80-85 wczesniej tak nie mialem dzis jak stal dosc dlugo odpalony to wskoczylo do 95( a wentylator elektrycznytez powinien smigac czy tylko na klimie?) ,cisnienia w zbiorniczku nie ma wiec odpowietrzyl sie ok chyba
mozecie mi jakos pomoc doradzic?:)
nie ruszalem zostal stary na nim wczesniej tak nie bylo ale pol roku stal nie uzywany. jeszcze czujnik temperatury zmienilem bo poprzedni mi sie polamal razem z kruccem
Termostat mógł się zawiesić w pozycji pół otwartej . Stąd taki efekt.
a czujnik temperatury jak sprawdzic w kompie? lub recznie ,jakie powinien miec opornosci?
Nie martw sie o opornosci, zdiagnozuj i ew.wymien termostat(czasami zwany regulatorem temperatury, i slusznie!)
oraz poprawnie odpowietrz uklad chlodzenia.
Powodzenia :hi:
