melon1 Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 witam mam pewien problem ze wspomaganiem,otoz czasem napisalbym nawet rzadko raz na jakies dwa,trzy dni nie ma reguly,zawyje mi wspomaganie ,nie piszczy tylko wyje tak troche przes sekunde albo i mniej ....plynu jest miedzy min a max w polowie tak,i pytanko brzmi czy wymiana plynu tu pomoze??nie wiem kiedy byl wymieniany,ma taki czerwono rdzawy kolor :scrachin: pozdrawiam dzis znowu mi zawyl po odpaleniu zazwyczaj na postoju jak w miejscu krece...
ŁYSY44 Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 może pompa już nie domaga, wyje odrazu po odpaleniu auta czy jak się troszkę płyn rozgrzeje
pit-er Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 miałem podobnie, szczególnie przy maksymalnych skrętach kierownicą. na początku też było to sporadyczne, ale z biegiem czasu jakikolwiek manewr kierownicą w miejscu to była katorga skończyło sie na zakupie nowej pompy i teraz jest super
melon1 Opublikowano 20 Października 2010 Autor Opublikowano 20 Października 2010 ŁYSY44 napisał(a): może pompa już nie domaga, wyje odrazu po odpaleniu auta czy jak się troszkę płyn rozgrzeje wyje po odpaleniu zazwyczaj ale sporadycznie to wystepuje,raz chyba zawylo po dluzszej jezdzie,ale zawsze na postoju gdy parkuje.... pit-er napisał(a): miałem podobnie, szczególnie przy maksymalnych skrętach kierownicą. na początku też było to sporadyczne, ale z biegiem czasu jakikolwiek manewr kierownicą w miejscu to była katorga skończyło sie na zakupie nowej pompy i teraz jest super u mnie nie wyje jak skrece na maksa tylko zazwyczaj zawyje na wprostowanych kolach:(
Destiny007 Opublikowano 1 Listopada 2010 Opublikowano 1 Listopada 2010 mam dokładnie to samo co kolega melon1 Pół roku temu postanowiłem wymienić płyn w wspomaganiu metoda małych kroczków czyli: wyciąganie strzykawką ze zbiorniczka starego płynu i następnie zalewaniem płynem febi 6162 zielony do poziomu optymalnego czyli miedzy min a max. Wykonałem zmian może 5 i zaczeły się problemy. Jakieś 2 miesiące temu może mniej ostatnio wymieniałem płyn w aucie i pare dni temu wracałem z Krakowa i wtedy właśnie zauważyłem że na postoju w korku (oczywiści Łapczyca i światełka) wyje mi wspomaganie delikatnie skręcę kierownicą i juz mi niesamowicie wyje, jeśli jestem w ruchu i mam ostry zakręt to nic nie słychać tylko na postoju. Dojechałem do domu powtórzyłem operację z wymianą tym razem zalewając na max ale sytuacja sie nie zmieniła dalej wyje a nawet jest gorzej bo zaczyna coraz częściej wyć jak jestem na mieście a mi sie serce kraje jak to słyszę. Nie wiem co jest grane podejrzewam ze to wina płynu A wy co myślicie
rikardo Opublikowano 2 Listopada 2010 Opublikowano 2 Listopada 2010 Destiny007 napisał(a): mam dokładnie to samo co kolega melon1 Pół roku temu postanowiłem wymienić płyn w wspomaganiu metoda małych kroczków czyli: wyciąganie strzykawką ze zbiorniczka starego płynu i następnie zalewaniem płynem febi 6162 zielony do poziomu optymalnego czyli miedzy min a max. Wykonałem zmian może 5 i zaczeły się problemy. Jakieś 2 miesiące temu może mniej ostatnio wymieniałem płyn w aucie i pare dni temu wracałem z Krakowa i wtedy właśnie zauważyłem że na postoju w korku (oczywiści Łapczyca i światełka) wyje mi wspomaganie delikatnie skręcę kierownicą i juz mi niesamowicie wyje, jeśli jestem w ruchu i mam ostry zakręt to nic nie słychać tylko na postoju. Dojechałem do domu powtórzyłem operację z wymianą tym razem zalewając na max ale sytuacja sie nie zmieniła dalej wyje a nawet jest gorzej bo zaczyna coraz częściej wyć jak jestem na mieście a mi sie serce kraje jak to słyszę. Nie wiem co jest grane podejrzewam ze to wina płynu A wy co myślicie Nie chce cie martwic ale ja po zastosowaniu oleju febi musiałem wymienić pompę wspomagania. Ta oszczędność była dla mnie kosztowna. Wymień ten olej na oryginalny z ASO może jeszcze uratujesz pompę jest na forum instrukcja jak wymienić olej w całości.
