[B5 ALL] Termometr temperatury zewnętrznej nie działa po wymianie
Witam, mam problem, dla mnie duży, gdyż drażnią mnie każde nieprawidłowości w aucie, które zawsze próbuje wyeliminować.
I Tak więc, gdy kupiłem auto to zauważyłem że wariuję mi temperatura na wyświetlaczu, i domyślałem się ze nie działał w termometr temp. zewnętrznej. Po przewertowaniu kilku tematów o tym (klimie i zasadzie działania) na naszym forum, doszedłem do wniosku, by wymienić go na sprawny. Tak wiec zrobiłem i nabyłem nowy termometr, podczepiłem go i.... dalej to samo... Temperatura dalej lata od -40st C do + 30st C, zależnie od humoru.
Nie wiem co z tym fantem zrobić a zaczyna mnie to już delikatnie denerwować, proszę o pomoc i podpowiedź w czym jest szkopuł, pozdroski
Hmm,możesz powiedzieć na jakiej podstawie sądzisz że czujnik temperatury jest dobry, bo jeżeli VAG nie wywala błędu to i tak nie świadczy to o sprawności czujnika
Sprawdzałem z Vagiem i nic, nie łaczy mi VAG z autem, wyskakuje komunikat: BRAK KOMUNIKACJI... więc dlatego nie wiem o co tu chodzi, coś z elektryką może??
Jak nie łączy sie auto z VAG to możesz mieć problem z wiązką ( miałem tak kiedyś w Oplu ), chyba że może popełniasz błąd przy podłączaniu. Może w drodze wyjątku udać się do elektryka jakiegoś przyzwoicie wyposażonego warsztatu.
Nie znam się na VAgu ale łączenie pod Polski Vag 2.5 oraz Polski Vag 4.9 nie powiodło się, dodam że okablowanie było oryginalne, ciągle wyskakiwał brak komunikacji :thumbdown: No nic, chyba muszę jednak odwiedzić tego elektryka, odezwę się jak coś wyjdzie
Jeżeli czujnik jest sprawny i wyświetlacz też to wina leży po stronie kabli a dokładniej tego od czujnika pin 3.
Rozumiem że na klimatroniku wskazanie temperatury zew. zachowuje się normalnie.
