[B5 ATJ] Proplem z odpaleniem rano
Witam
Gdy odpalam na cieplym silniku lub przy wzglednie cieplych porankach jest wszytko ok.
Problem pojawia sie gdy rankiem sa przymrozki tak jak np dzis: zakrecilem rozruszikiem i nic silnik nie zaskakiwal, i tak dopiero chyba za piatym razem dlugiego krecenia odpalil.Dzisiaj bylo chyba najgorzej bo nie raz przy zimnych porankach wystarczylo jedno dlugie krecenie i odpalal.
I teram mam pytanie co moze byc powodem tego problemu?Aku wydaje mi sie ze nie bo rozrusznik krecil dosc rowno, logi jakis czas temu wrzucalem i mowiono ze raczej wszytko ok, wiec co moga to byc swiece zarowe?Jak je zdiagnozowac?
do sprawdzenia kąt synchronizacji i G62
a jaka wartosc kata synchronizacji ma byc dla mojego silnika i w ktorym logu to sprawdzic?
czujnik G62 diagnozowalem jakis miesciac temu przed wymiana temostatu i na moje oko bylo wszytko ok.
pompa tandem do sprawdzenia , swieczki sprawdzasz miernikiem
Sprawdzone aku, kat synchronizacji (0-1,1), i czujnik G62, to wszystko w porzadku.
Teraz prosilbym o instrukcje jak zmierzyc miernikiem swieczki oraz jak sprawdzic pompe tandem i na co zwrocic uwage przy niej?
Mierzysz omomierzem, opór jak najmniejszy powinien być, najlepiej poniżej 1 ohm. Spalone świece najczęściej nie przewodzą w ogóle albo mają kosmiczne wartości oporu.
ok dzieki sprawdze to,
a co do pompy myslicie ze to ona moze byc powodem kiepskiego odpalania w zimne ranki?
Problem pojawia sie tylko przy przymrozkach.
