[A4 ADR] Coś mi się zepsuło w zegarach
czesc
dzisiaj rano po przekreceniu kluczyka zapalily mi sie tylko kontrolki.
natomiast paliwo, predkosciomierz, obroty i temperatura silnika
sa martwe, komputer pokladowy martwy, auto zapalilo normalnie
po zapaleniu sa 3x2 ciche pikniecia, pik pik .. pik pik ... pik pik
wyswietlacz przebiegu i kilometrow miga dziwnie caly czas. ogolnie auto
jezdzi. od rana mialem tez raz migajaca kontrolke od immobilaizera, ale
teraz juz tak nie jest.
sprawdzalem kody bledow, oto nastepujace
Engine:
16885 -Vehicle speed snesor: implausible signal
addr 17 instrument
00769 = coolant temperature sensor at engine outlet (g82)
29-00 short to ground
00771 = fuel level sensor (G)
29-10 short to ground - intermittent
i bylo z immobilizera
01176 - key
01-10 signal to low - intermittent
pokasaowalem bledy nie pomoglo, nie robilem jeszcze resetu kompa
wyciagalem zegary ruszalem wtyczkami, ogladalem od tylu czy sciezki
cale wszystkie. bylo ok.
i ogolnie mam takie wszystko martwe, calosc stala sie z rana, bez zadnych oznak
po prostu schodze na dol i voila nie dziala.
nie mialem z kim przelozyc zegarow i sprawdzic.
moze znacie jakis zaklad z krakowa ktory mozna polecic i sie naprawde zna.
poradzcie cos, pliz
pozdrawiam
lukasz[br]Dopisany: 01 Październik 2007, 11:38 _________________________________________________zostawilem wczoraj licznik u jakiegos specjalisty od tego, ale wracajac
do domu uswiadomilem sobie ze nie swieca mi tez wiekszosc przyciskow
na kokpicie, swieca mi drzwi, swieca mi ekrany od klimatyzacji, ale
guziki niet (tylko od awaryjnych), wiec w sumie wychodzi ze ktoras masa
chyba, nie?
odkrecilem oslone pod kierownica znalazlem jakies dwie masy z lewej strony
w okolicach skrzynki bezpiecznikow, jedna pod nia, a druga za nia przy lewym slupku.
poruszalem nimi dokrecilem, nie pomoglo, gdzie sa masy od wiazki licznikow,
bo ze schematu wynika tez ze do nich sa podpiete oswietlenia przyciskow kokpitu.
niech mnie kto pomoze ;)
[br]Dopisany: 02 Październik 2007, 09:43 _________________________________________________jesli to kogos zainteresuje to podaje co sie stalo.
okazalo sie ze to liczniki, pan elektronik naprawil
jakos. okazalo sie ze i przyciski zaczely swiecic.
jakos nie zauwazylem wczesniej ze mam aut regulacje
jasnosci podswietlenia, ot nieuwazny jestem. wtedy
bym nie szukal problemow z masa. no reasumujac
jest chyba juz sysko ok.
lukasz
  • 1 rok później...
mam od 3 godzin ten sam problem. Po wpieciu nowego aku nie dzialaja zegary, nic sie na desce nie podswietla, nie zapala sie kontrolka swiec zarowych
silnik pracuje ale na FIS wyswietla sie kontrolka smarowania ( kaganek z kapiacym olejem - jakos tak to wyglada )
Po wykasowaniu bledow w VAG nic nie pomoglo.
HELP
Kasowanie błędów to nie naprawa. Jakie to były błędy?
to juz wiem :gwizdanie:
na VAGu byly pierdoly zwiazane z brakiem napiecia na sterownikach. Nic waznego
w sumie to po co sterownikowi napięcie... faktycznie nic waznego :kox:
A bezpieczniki sprawdzałes, styki wszystkich przewodów na klemie plusowej ?
wszystko - dwoch elektrykow sprawdzalo wszystko. Vagiem oblecany juz 6 razy a problem nadal jest :kwasny:
nie - sam podlaczalem
przy niekorzystnym zbiegu okolicznosci odezwały sie zimne luty w liczniku. choć w 2003 roczniku to mało prawdopodobne.
Sprawdź jeszcze błędy w bordnetz, abs i silnik.
nie ma zadnego bledu.
Licznik na tescie dziala i jest ok. Po wymontowaniu licznika i tescie - rowniez dziala. wiec to raczej nie to.
Tak jakby sterownik jakis padl - nie mam pojecia
