zestaw głośnomówiący a pogłos
Witam.
Mam prośbę do was o radę.
Zamontowałem zestaw głośnomówiący. Nokia.(blueooth)
Ale rozmówcy mówią że słyszą pogłos, i słabo mnie rozumią.
Mikrofon zamontowałem koło głowy z prawej strony przy rączce. Głośnik jest zamontowany pod schowkiem pasażera z lewej strony.
Szukałem na forum, ale nic nie mogłem znależć.
Jezeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał proszę o podpowiedz. Z góry dzięki
u mnie jest mikrofon na lewym słupku na gorze, a głośnik na dole po prawej stronie pod schowkiem.
robiłem tak,
bez względu czy mam głośno zestaw ustawiony, czy przyciszę to jest tak samo.
wyczytałem tu że ktoś miał ,zamontowany fabrycznie Nokię i miał głosnik pod kierownicą , wydaje mi się że tak zamontowany to wogóle porażka.
Może to normalne , taki pogłos?
