[B6 ALT] Proszę o analizę błędów z vaga
Proszę o analizę logów zrobionych VAgiem
- podcza jazdy silnik zaćzął dziwnie chodizć , nie równe obroty , telepie silnikiem oraz wibracje , ( obroty wibruja , tak jakby silonik pracował nie na wszystkich garach ) wiem że taki temat szczatkowo się pojawiał juz wcześniej ale neiwm od czego zacząć sprawdzać ? świece / cewki / przeody problem się pojawił nie spodziewanie podczas jazdy
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 557
Component: 2.0L R4/5VS 0003
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0000 0000
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller:
Component:
Coding:
1 Fault Found:
32928 - Unknown Error Code
Unknown - 96-00 - Unknown Error Elaboration
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller:
Component:
Coding:
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AL
Component: Komfortgerát T9F 0514
Coding: 06730
Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
mi wyskakuje ten sam błąd + zółta kontrolka na desce jeszcze nie doszedłem co to takiego
ale pracuje nad tym pozdrawiam
witam jesli chodiz o
sie okazało że to padnieta cewka nr3 możlwiosć sprawdzenia : odłaczamy ja i jest zero róznicy w pracy dalej dziwne wibracyjne obroty i brak pracy silnika na wszystkich garach... wymiana kupiłem BERU koszt 110 zł ( przy okazji wyminiłem swiece bo były stare juz ... auto odzyskało swoja moc a silnik zaczoł równo chodzić ...
jelsi chodiz o katalizator - mechanicy twierdza że to 2 mozlwieości ( instalacja gazowa powoduje zapalenie sie tego błedu .. ) oraz ze poporstu katalizator mi się już kończy ... co do reszty to nei mam pojęcia
