fantastic Opublikowano 6 Października 2007 Opublikowano 6 Października 2007 naszukałem sie ale nic konkretnego nie moge znaleść. pilota mam dokładanego do centralnego zamka, brak modułu komfortu- szyby domykane po przytrzymaniu kluczyka. baterie w pilocie nowe !!! problem polega na tym że czasami pilot nie zamyka drzwi a po przekręceniu kluczykiem zawsze zamyka i otwiera czyli wykluczyłem pompkę.chciałem założyć centralke z domykaniem i problem jest tego rodzaju że jeśli zamykam auto to zamknie normalnie a jak chce otworzyć to pompka nie reaguje, doipiero po podaniu impulsu masy na kabel otwierania słychać cichutki "pstryk" w pompce i można otworzyć dopiero wtedy z pilota. zaznacze że bez względu na stan centralki pilota otwieranie i zamykanie kluczykiem działa[br]Dopisany: 06 Październik 2007, 15:28 _________________________________________________czekajcie -musze szukać dalej bo teraz odłączyłem sterownik od pilota i jak puknę w pompke to zadziała więc może to jednak zimne luty
Yukas Opublikowano 7 Października 2007 Opublikowano 7 Października 2007 Przejrzyj dokładnie płytke drukowaną w pompce centralnego lub daj jakiemuś elektronikowi to Ci przejrzy za pare złotówek
fantastic Opublikowano 8 Października 2007 Autor Opublikowano 8 Października 2007 sam rozebrałem pompke - jestem elektrykiem samochodowym z zawodu i troche sie znam na "obciąganiu kabli" i innych tego typu pracach. a tak na poważnie to tam nic nie widać na płytce, ciekawi mnie fakt tylko że kiedy zamknę zamek z pilota to potem nie można go otworzyć, pilot mam jednoprzyciskowy, zadziała dopiero po podaniu masy przez kontrolke na kabelek otwierania-wciskam przycisk i auto sie otwiera, wygląda na to jakby przekaźnik sie sklejał
