Pod akumulatorem stoi woda, da się otwór przeczyścić bez odłączania aku ?
Jak w temacie (B5 1,8 T 1997 Avant) Pod akumulatorem stoi woda, da się otwór przeczyścić bez odłączania aku ?
Może ksiakoś od spodu ? :decayed::mysli:
Sie nie da...
Trzeba aku wyjąć
Od spodu bym nie próbował...
:hi:
Ewentualnie podjedź gdzieś ,gdzie jest sprężone powietrze do pompowania kół i wydmuchaj wszystko dokładnie, może się uda. A jeśli nie to tak jak kolega napisał wyżej
U mnie swojego czasu wody było do połowy akumulatora (!). Z tego co pamiętam pod akumulatorem jest otwór - wystarczyło przepchać i po krzyku.
no odpowiedzi sa rozne ale z tego co ja kojarze to otwor spustowy jest pomiedzy wezykami idacymi do nagrzewniocy
ja zawsze tam przepychałem bo liscie byly zagnite
przewody odpływu są dwa jeden pod akumulatorem i bez wyjęcia aku raczej go nieprzepchasz
Jeden pod aku a drugi gdzie ?
Ma ktoś wykres lub rysunek albo zdjęcie tych otworów ? Aby wkleić w tym wątku ?
Jeden pod aku, drugi pod pompą hamulca.
Oba można wyczyścić od spodu.
Jutro zapodam fotki
Da się, ja podniosłem akumulator bez odkręcania przewodów i wkrętakiem przetkałem otwór, a woda tam stojąca z siłą wodospadu spłynęła. Drugi otwór obok serwa to już trzeba miec niezłego cela :kox:, ale też da radę przepchac.
Jutro zapodam fotki
Nawet wygodniej ;)
W moim condomie kochanym wystają rurki gumowe spłaszczone na końcu wystarczy ''pobrandzlować'' aż wysypie sie błoto i woda zleci-wszycho od spodu :)
mam ten sam problem, wczoraj myłem samochód,przejechałem się kawałek wjeżdzam na wjazd a tu coś mi cieknie od spodu, już się wkuwi*** że coś się sypneło a tu woda,patrze w podszybiu a tam full wody,dziś będe musiał to przepchać.
Oczywiscie ze da sie przepchac bez odlaczania akumulatora. Wystarczy odkrecic blaszke mocujaca, uniesc aku troche do gory i w otwor wcisnac odpowiednio dlugi drut lub stalowa linke i troche "pomerdac" :)
[kolego odpowiedz już padała i to dawno temu, pilnuj się bo za takie coś ostrzeżenia lecą] - schiller
Gość
