[A6 C6 BRE] Audi A6 C6 karawan edyszyn
to sa napewno ori ?
Teraz biorę się za kompletowanie czarnych kratek nawiewów, klimatronik :) srebrna ramka zegarów i srebrny tunel :)
Bo u siebie mam szare kratki :) szarą ramkę zegarów oraz szary tunel
Klimatronic juz mam niekompletny ale czarny z przyciskami ale bez płyty głównej ale za 150 zł nie zaglada sie w oczy ważne ze stan ideał :)
Lampki podsufitowe poliftowe już w drodze :) za 200 zł komplet slline polift
Karatki lewa środek prawa i tył juz mam upatrzone myśle ze wiecej jak 200 zł nie będą kosztowały :)
Ramka srebrna :) też upatrzona od typa od kratek :) myślę ze wyrwę komplet od niego za jakies 250 zł
no i tunel i tu będzie chyba najtrudniej dośtac w sensownej cenie w dobrym stanie :)
Wiesz że na nim jest ochrona ?
wiem :) ale chyba na guzikach niema :) rozbiore jeden i drugi i poskałdam jeden :) z czarnym frontem :)
---------- Post dopisany at 13:00 ---------- Poprzedni post napisany at 08:08 ----------
---------- Post dopisany 25-12-2013 at 11:15 ---------- Poprzedni post napisany 24-12-2013 at 13:00 ----------
kurde problem jest z wymianą panelu w klimatroniku :(
ten po 2007 czarny jest inaczej skonstrułowany :(
niż ten do 2007 elektroniki nie przełoże bo jest ochrona komponentu :( jeszcze będe próbował przerobić ten czarny ale słabo to widzę
inaczej zamontowane są potencjometry od regulacji temperatury
wiec przeróbka na czarną wersje środka narazie stoi pod znakiem zapytania
naszczęscie klimatronik kupiłem tanio wiec dużo nie utopie kasy :)
a i tak dwa przyciski mam wytare w starym wiec nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło :)
zostanie perlisto szary trudno :)
Rozbierz swój i pomaluj...
jest to opcja :) ale chciałem oryginał :)
zobaczymy czy uda mi sie przerobić ten :)
było gdzies pisany , ze do polifta trzeba wsadzać od polifta a do przed lifta przed lift bo właśnie jest cos inaczej z elektroniką
znaczy to nie od polifta
bo od 06.2006 był czarny klimatronik :) , kratki
srebrny tunel i ramka
a przed 06.2006 był szary perlisty ;) inaczej są rozwiązane potencjometry ale może coś wykombinuję to dam znać :)
Ty masz ustawianie temperatury gdzie masz przełącznik z płytą połoczony przewodem a te czarne od 2007 mają tryby . Więc powidzenia .
no dokładnie tak jest :)
ale ja chce przerobić sam plastikowy panel :) nic z elektroniki ruszał nie będę :)
będzie to prawdopodobnie mały drut made :) ale może sie uda :)
---------- Post dopisany 27-12-2013 at 12:17 ---------- Poprzedni post napisany 26-12-2013 at 18:30 ----------
kolejne fanty :)
Co do czarnego wnetrza ja u siebie pomalowalem i od ponad roku jest git :)
Wysłane z mojego SM-T210
czym malowałeś poka foto :)
Nie pamiętam firmy sprayu, jutro pstrykne foto.
już nie musisz :) wyrezałem oryginał :)
---------- Post dopisany at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:39 ----------
i na miejscu :)
Do Homelinka schematy sa proste :wink: po jednym kabelku idzie sygnał do licznika oraz KOMFORTU od przycisków .
Sterownik to zasilanie masa i sygnał do przycisków
Sprawdz czy ci przyjmuje kodowanie .
dobra to kupuje moduł do homelinka :) i rezam :) jak będziesz miał chwilę to prosiłbym o jakaś rozpiskę :) pinów (przycisków i modułu) i co gdzie podłaczyć
czyli do homelinka potrzebuje tylko
przyciski moduł i kabelki i to wsio ? żadnych radarów ani nic takiego ?
jutro pójde sprawdzę czy kodowanie przyjmuje jak tak to rezam :)
..........pierwsze kodowanie sprawdz :wink:
Co do Modułu uwazaj na wersje z USA ( inna czestotliwosc)
a możesz mi podesłać ten schemat żebym widział opisy :) bo mam ucięte :) w połowie :)
nie wiem czemu tak ucina :kwasny: jutro z drugiego kompa przesle
