[INNE] Odpowietrzenie układu hamulcowego VW PASSAT B5 FL
Witam
Nie mogę dać sobie rady z odpowietrzeniem układu hamulcowego w ojca PASSACIE B5 FL 2002 . Odpowietrzałem już po koleji koła od najdalej do najbliżej pompy a także na krzyż bo tak mi poradzono i nadal pedał nie jest taki jak ma być :wallbash: wię co jest nie tak :no:
Witam
a poza tym są problemy z hamowaniem? Bo jeśli hamuje normalnie tzn reakcję czuć już po delikatnym wciśnięciu pedału hamulca-to wszystko ok...problemem byłoby,gdybyś nacisnął pedał,a auto dalej by jechało...
Nie no jak naciskam pedał to hamuje ale jest miękki i nisko bierze . Czuć porostu jak pedał ucieka .
może klocki-kiedy wymieniane?
zapowietrzony układ,
spuszczałes płyn z układu?
możesz napisac co sie działo przed ?
Klocki były zmieniane z tyłu i przy tej zmianie uszkodziłem elastyczny przewód hamulcowy ( który wsunie kosztował 100 zł z przesyłką !! ) ale wszystko naprawiłem i zostało tylko odpowietrzyć co zrobiłem ale jak pisałem coś jest nie tak . Dodam ze przed wymiana było wszystko ok
tylne klocki ni mają tak poważnego wpływu na jakość hamowania,jak przód-tam bym szukał problemu
tutaj akurat jestes w błędzie Dominik
maja i to kolosalne znaczenie
ale jak znam zycie jest masa powietrza w tylnym zacisku
a jak rozłożone są siły hamowania przód-tył? :mysli:
do 30% na tyle i stale rosnie
czyli 70 na przodzie i 30 na tyle,ale to się nie zmiania podczas hamowania,że na początku hamowania jest 50-50,a pod koniec 70-30,jest stałe rozdzielenie mocy hamowania,czy to sie jakoś zmienia?
to sa stale wartosci pod warunkiem ze uklad hamulcowy jest sprawny.
OT sie robi.
Kolego odpowietrz VAG-iem uklad i odpowietrz ten zacisk w ktorym byl wymieniany przewod w reku.
