Kajkosz Opublikowano 10 Października 2007 Opublikowano 10 Października 2007 Niedziałała mi lampka bagażnika. Po jej wyjęciu okazało się że luty w niej są pośniedziałe i popękane. Poprawiłem i zaczęła działać. Niestety działa tylko po włączeniu wyłącznikiem w nią wbudowanym. Powinna się zapalać także po otwarciu klapy. Czytałem na forum o tajemniczym wyłączniku z kulka, który podobno gdzieś w klapie siedzi. Rozebrałem tapicerkę klapy ale nie znalazłem żądnego wyłącznika z kulką. Stwierdziłem tylko że jest czujnik/wyłącznik w zamku - komputer wie od niego o otwarciu klapy i to działa. Kto miał podobny problem z lampką po otwarciu bagażnika ? Gdzie szukać i jak wygląda ten wyłącznik przechyłowy (z kulka) ?[br]Dopisany: 09 Październik 2007, 23:56 _________________________________________________Zaczęło działać samo :-)[br]Dopisany: 10 Październik 2007, 15:50 _________________________________________________Wychodzi na to że lampkę odpala wyłącznik w zamku klapy, ten sam który informuje kompa o otwarciu klapy. Nic innego tam nie znalazłem. Widać tak jest w nowszym modelu. ---------------------------------------------------- Sprawdziłem dziś dla pewności, odłączając wyłącznik wbudowany w zamek i rzeczywiście to odpowiada za lampkę, oraz informację dla kompa :-)
freon Opublikowano 10 Października 2007 Opublikowano 10 Października 2007 Mogę Ci doradzić, abyś sprawdził szczelność anteny dachowej. Zaśniedziałe luty w lampie, to znak, że antena przecieka. Możesz nie zauważyć, iż antena cieknie, a jedynym objawem będą zaśniedziałe luty jako efekt wtórny. Miałem tak samo, zacząłem od anteny, skończyłem na lampie. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,17733.0.html
Kajkosz Opublikowano 10 Października 2007 Autor Opublikowano 10 Października 2007 Słuszna uwaga. Sprawdzę.
