[ALL B5] Automatyczny włącznik świateł - podłączenie
Koledzy, mam problem z podłączeniem automatycznego włącznika świateł. Jest na forum kilka wątków opisujących różne kombinacje (np. ze światłami drogowymi :blink:) ale nie udało mi się znaleźć opisu, który w przejrzysty sposób mówił by jak to zrobić :confused4: Kiedyś podłączyłem podobny włącznik w Cinquecento. Był on jednak nieco inny i podłączenie było dość proste, a tu...
Włącznik, który kupiłem wygląda tak:
a "schemat" podłączenia tak:
problem w tym, że nie wiem gdzie szukać odpowiednich kabli? Co to jest np. "fazowanie" ?
Dziękuję za pomoc :embarrassed:
_______________________________________________________________________________
W końcu znalazłem odpowiednie kable, szukając wg. opisu bezpieczników i podłączyłem je wg instrukcji. "Fazowanie" (może się komuś przyda) to po prostu "+" z akumulatora :embarrassed:
Pozdrawiam :)
  • 2 miesiące temu...
Chcę również zamontować AWS i będę poszukiwał kilku przewodów w jak najbardziej dostępnym miejscu. Jeśli pamiętasz jeszcze kolory to zaoszczędzisz mi roboty:
- pozycyjne lewe
- pozycyjne prawe
- oświetlenie tablicy rej.
- mijania
- zacisk "X"
To wszystko powinno być jako tako dostępne przy wyłączniku świateł w kolumnie kierownicy, ale co z zasilaniem? Czy przy stacyjce znajdę przewody czy są poukrywane i zabudowane, aby utrudnić nieporządany dostęp? Chodzi mi o sygnał uruchamiający rozrusznik oraz zacisk "15".[br]Dopisany: 20 Listopad 2010, 17:15_________________________________________________Znalazłem sobie sam:
- pozycyjne lewe - zielony/czarny 1,0
- pozycyjne prawe - zielony/czerwony 1,0
- oświetlenie tablicy rej. - szary 1,5
- mijania - zółty 2,5
- zacisk "X" - pod trzema rzędami przekażników (w nogach kierowcy) śróba opisana 75X (zielona etykieta)
Kolego, ja podłączyłem się do kabli w skrzynce bezpieczników (znalazłem właściwe wg. opisu bezpieczników) - polutowałem i zaizolowałem. Podłączyłem się oczywiście za bezpiecznikami, żeby cały układ był przez nie zabezpieczany. "Fazowanie" czyli "+" wziąłem z kolei z grubego, czerwonego kabla pod przekaźnikami (tak jak napisałeś) Tam też znalazłem przewód "+" na którym pojawia się napięcie w momencie przekręcenia kluczyka - na tym przewodzie dodatkowo zamontowałem podświetlany wyłącznik, żebym mógł światła wyłączyć niezależnie (np. na postoju) i wyprowadziłem go pod tą małą półeczkę z lewej strony.
Podłączyłem też wraz ze światłami oświetlenie tabliczki rejestracyjnej i oświetlenie zegarów, żebym nie musiał już nic kombinować wieczorem. Wszystko co trzeba załącza się od razu - światła mijania, postojowe tył, oświetlenie tabliczki rej. i podświetlenie zegarów.
Zeżarło mi to trochę czasu, ale się udało :naughty:
No ja zrobiłem tak: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=180627.0[br]Dopisany: 14 Styczeń 2011, 20:02_________________________________________________
A powiedz kolego, czy kiedy masz załączone światła mijania automatycznie, bez przestawiania dźwigni, to możesz również załaczyć światła drogowe na stałe?
Bo studiując schemat oryginalnego włacznika świateł wydaje mi sie to niemozliwe. :confused4:
